hallo collega’s, HELP ik sluit trekhaak aan op C4 picasso en m’n lampje service begint al onmiddelijk op te lichten ! trekhaak en kabelbundel van het merk BRINK hebben jullie hier ervaring mee? is het mogelijk aan te sluiten en het voertuig correct laten werken ! ! heb BSI al aangepast ingeleerd dus.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3426.jpg)
Totaal aantal Berichten: 913
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xsara Coupe 1.6 i Prestige
Waarschijnlijk is er een lampje kapot van de kar, Of is je aansluiting niet helemaal goed.
De Familiegeschiedenis qua Citroën: 3x BX, 1x Xsara Berline, 2x Xsara Picasso, 1x C4 Picasso en 1x C5 Tourer.
Hallo ignace,
Krijg je de foutmelding bij het aansluiten van de kabelboom of bij het inpluggen van de aanhanger? Het aanpassen van de BSI moet gebreuren NA aansluiting van de bedrading!
JA, het kan allemaal prima werken gezien het grote aantal trekhaken onder de (G)C4P’s
Gerrit
196.000 km rijplezier gehad! Nieuwe inmiddels afbesteld: GC4P 2.0 HDiF 150 LB EGS, Icare, Panoramisch glazen dak en een afneembare trekhaak.
