raammechanisme loopt "zwaar"
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 27 april 2008 05:17 AM
Ik heb onlangs een deur vervangen en het raammechanisme dat daarin zit lijkt er best moeite mee te hebben om de ruit omhoog te laten gaan.
Het klinkt wel erg sollide maar je hoort dat de motor er stevig aan moet trekken. Nu heb ik bij de lijst de boel een beetje ingevet in de hoop dat dat dan minder stroef zou lopen maar dat heeft geen effect gehad.
Uiteraard loopt de boel naar beneden toe lekker vlot maar omhoog dus niet. Iemand een idee waar dat aan zo kunnen liggen ?
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 27 april 2008 02:47 PM
Geen vreemde knik in de kabels ? Deed hetzelfde systeem in de oude deur het wel goed?
Ouwe mopperkont
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 27 april 2008 02:52 PM
Das stom die hadden we gisteren ff om moeten ruilen, maar dan nog weet je niet of dat geholpen zou hebben!!
Gepost: 27 april 2008 03:02 PM
We hadden dat ook bij de BX. Motortjes even gedemonteerd en goed schoongemaakt, nieuw vet op het wieltje en hobbelen als nieuw.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 27 april 2008 05:38 PM
zeker die kabels nakijken,want daar had ik ook een probleem, met die deur welke beschadigt was! maar nu ik er een 2de hands deur heb laten inzetten,waar alles nog in zat, is dit euvel opgelost! ik heb de beschadigde deur weer terug gekregen en ga dat mechanisme nu eens bestuderen! Wink
