Ik ben benieuwd wat jouw ervaring hiermee is, zowel in de praktijk (op de snelweg) als op papier (de verbruiksstatistieken)!! Dus hou me (of ons) op de hoogte!!
Ik heb ook een 1.1 met lange 5bak (van een AX 1.4Diesel dit keer, draait ongeveer 3500 toeren bij 120km/u). Alleen heb ik een nieuw type injectie motorblok (HDZ geloof ik, met de DIS injectie en magnetti marelli motormanagement computer).
En vergeleken met de oude setup (1.0i CDZ 50pk met 4bak) valt het verbruik me tegen… mn auto verbruikt nu meer. Terwijl de manier waarop ik m’n auto gebruik niet is veranderd. Ik rij veel rijksweg, maar ben wel vrij lui met schakelen. Rijksweg = 5e versnelling dus, (dus vanaf 80km/u tot 130km/u). Optrekken doe ik dan wel rustig natuurlijk als ik hem in de versnelling laat staan.
Wel is het heerlijk rustig geworden IN de auto!
Laatst gerealiseerde verbruik is 1:17,2, met deze temperaturen kom ik steeds rond deze waarden uit. Ik vermoed dat ik in de zomer en met langere ritten wel richting 1:19 moet kunnen komen. Het is een verdomd zuinig karretje.
Vandaag mijn Ax Mistral z’n originele striping (terug)gegeven, het was lang zoeken, maar toch een setje weten te vinden.
Het staat wel ontzettend vrolijk en hoort ook bij deze uitvoering, je ziet ‘m steeds minder. Ook nog even flink gewassen, gepolijst, gecleanerd en gewaxt en het resultaat mocht er zijn:
Geweldig gewoon. De auto was duidelijk in jaren niet goed aangepakt. De lak was zwaar verkrijt met veel vliegenpoep erin, na 2 dagen keihard poetsen waan ik me weer in de zomer van de jaren ‘90, hij glimt als een nieuwe. Mooi om te zien hoe gaaf het koetsje nog is na 18 jaar en 215.000 kilometers. Nog een fotootje van de werkplek:
Volgende week gaat ie op voor de eerste APK in mijn bezit, ik kocht ‘m met een frisse apk en heb er inmiddels ong. 15.000 km mee gereden. Ik ben zeer benieuwd!
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
netjes en glimmend
1 op 19 doe je goed ik doe met de zx 1 op 13
Totaal aantal Berichten: 367
Geregistreerd: 20-10-2005
- LN/LNA 11 RE Cannelle
- Xantia Turbo CT VSX break
Zag er op de Citromobile helemaal top uit!
Erg gaaf met de originele striping.
http://i18.photobucket.com/albums/b136/rogier858/Citromobile 2008/P5040214s.jpg
Groet, Rogier
Dank je, ik vind het ook zo gaaf! En het heeft de regenbuien van begin vorige week prima doorstaan, dus het zal wel blijven zitten zo. Maar voor het geval dat, heb ik nog een reserveset striping!
Alleen de bumpers zouden wel eens wat witter mogen worden, maar daar heb ik al van alles op geprobeerd. En de velgranden zijn ook niet bepaald netjes. Maar dat zijn details, over de gehele linie is het een keurig wagentje voor z’n leeftijd en km’s.
Morgen komt ie hopelijk vlot door de keuring en dan zal ik ‘m verder verwennen met:
- een nieuwe d-riem, waterpomp
- monopointhuis reinigen (het is zo ontzettend goor)
- 1400-onderstel, ik heb een rotte aandrijfas en de remmen zijn dunnetjes. Verder steunt en kraakt de voortrein behoorlijk, dus dat zou een leuke update zijn.
O ja, afgelopen week twee lange ritten gemaakt en na 728 kilometer bleef het waarschuwingslichtje van de brandstofmeter branden.
Gerealiseerd verbruik: 1 : 18,46
En dan zaten er nog een paar boodschappenritjes tussen, ik ben benieuwd of ik de 1:20 eens zou kunnen halen.
Nu even minder goed nieuws. De auto moet op 8 juni weer gekeurd zijn, dus ik had ‘m voor een voorkeuring (incl. verdere technische controle) weggebracht.
Ik had een vermoeden dat de remmerij wel eens probleem kon vormen, maar toch goede hoop dat de auto er wel doorheen zou komen. Niet dus, de lijst met aandachtspunten is lang (staan ook dingetjes op als het ontbreken van het motorkapstangetje)
Even een overzichtje van de headlines:
- Remleidingen achter (links en rechts) te zwaar aangetast
- Stuurkogels links en rechts te veel speling
- Afdichting uitlaatklem, demper matig
- Remklauwen lopen aan, blokken dun
- Scheurtjes in benzineslang
- Draagarmrubbers zeer matig
- Minimale olielekkage Krukaskeerring
Nog een paar lullige dingetjes, die zo gefixt zijn. Met name de remleidingen en stuurkogels zijn een zware domper. Weet iemand wat dat zou kunnen kosten als je het zelf doet?
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Hé...dat lijstje komt me bekend voor…
Leidingen kosten ongeveer +/- 80 euro, ik had eentje van 4 en eentje van 3.10 mtr nodig.
Oude aansluitnippels meenemen, dan weten ze wat ze eraan moeten persen…
Kogels zijn ook niet echt duur, twee tientjes incl/ stuk.
Blokken zijn ook vrij goedkoop; 3-4 tientjes voor een set.
Kijk hier eens: http://start.mijngrossier.nl/catalog/
Zo te lezen ben je met 150-200 eui wel klaar, precies dat wat ik meestal ook kwijt ben voor een APK-tje…
‘Spirit of avant-garde’
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
stuurkogels zijn wel goed zelf te doen, remleidingen ook opzich als je zorgt dat je er bij kan
succes met deze punten!
Even de APK-punten van het lijstje en wat dingen die ik nu weet dus:
1. Achterlichten knipperen mee met richtingaanwijzer (massa?)
2. Afdichting uitlaatklem herstellen
3. Remmen voor lopen aan (klauw gangbaar maken?)
4. Remleiding l + r verroest
5. Stuurkogels l + r te veel speling
Punt 1 en 2 zijn zo gefixt, vermoed ik. Ik heb iig nog een complete nette uitlaatlijn liggen.
Dan punt 3, is het eenvoudig om een remklauw gangbaar te krijgen? of maar gewoon een andere?
Punt 4: Stuurkogels, zo’n 3 a 4 tientjes, wel even goed opmeten.
Punt 5: Remleiding, zo’n 80 euro dus? En dan gewoon koperen?
Ik kan ook gewoon meteen die 1400-poten eronder zetten, maar dan kan ik nog twee aandrijfassen op het lijstje toevoegen.
- ID/DS DSuper
Remmen lopen aan, meestal komt dat omdat er een rand aan de schijf is gesleten.
Als je met een haaks slijpertje met een lamellenschijf zachtjes die rand eraf slijpt, ben je al een stuk verder.
Remklauwen moeten natuurlijk vrijelijk kunnen bewegen over hun pennen/ bouten, dus axiaal.
Pendelende achterlichten is inderdaad een aardeprobleem: stekkertjes schoonmaken en inspuiten met vaseline, aardepunten roestvrij maken.
Uitlaatklem loshalen en wat Gum-Gum erin spuiten en weer monteren.
Leidingen is goed te doen, gewoon rustig de leidingen in de bevestigingen klikken en met grote bochten buigen (niet knikken).
Er wordt tegenwoordig alleen maar koperen geleverd, of origineel voorgevormd staal ($$$).
Nogmaals: een zaterdagje sleutelen en een kleine 200 euro verder heb jij dat karretje weer APK-fris..
punt 3 : alles netjes zuiver maken, nieuwe remblokken (deze zijn toch op?), nieuwe montageset (veertjes), beetje kopervet.
Ik heb er inmiddels veel vertrouwen in, dankjulliewel voor de tips!
Ik kan komend weekend lekker aan de slag .
@Paso, wat bedoel je precies met een nieuwe montageset? Ik kom deze niet tegen op onderdelenzoeksites?
Over het massaprobleem van het achterlicht;
Als je het linker achterlicht loshaalt zitten er naast de grijze blokstekkers ook nog een enkel zwarte draad vast aan het chassis. Dat is de massa.
Deze zit met een boutje 10 (o.i.d.) via een ring vlak bij het achterlicht vast. Deze ring en het chassis daar ff goed opschuren en wat wd40 erbij en hoppakee. dat moet een berg schelen.
suc6!
montageset zit meestal al bij de remblokken inbegrepen. Dat zijn de veertjes die de remblokken in de klauw duwen…
Massaprobleem is niet zo heel moeilijk op te lossen. Dat is eventueel alle lampjes vervangen. Kijk even of de bolletjes nog helder zijn, zo niet vervang ze. En even de stekkerverbinding goed maken en invetten en eventueel het massapunt aan de carroserie beetje opschuren en nieuw veerringetje plaatsen. Kijk eerst naar de stekkers en buig die pootjes naar elkaar toe. Kijk dan gelijk even naar je bolletjes en kijk daarna of het probleem is opgelost..
Uitlaatklem inderdaad met Gun Gum of gewoon uitlaatkit weer doen
Remleidingen zijn ook wel te vervangen. Let goed op hoe alles loopt en buig de nieuwe leiding zoals die oude zat.
Bij de stuurkogels moet je het aantal gangen tellen als je ze eraf draait. Als je dan weer hetzelfde aantal gangen neemt bij de nieuwe kogel hoef je als het goed is niet uit te lijnen.
