motorstoring stotterende motor
WillemG
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 28-03-2005
Gepost: 28 maart 2005 01:58 PM
Ik heb een probleempje,
ik heb een picasso gekocht, deze heeft eventjes stilgestaan.
nu is het zo, dat wanneer ik de auto koud start loopt ie goed, maar als ik hem een uurtje nadat ik gereden heb hem weer start begint ie te stotteren en dan slaat ie telkens af wanneer ik het gas loslaat.
het motor storingslampje brand nu ook steeds.
voor mijn gevoel, krijg ie te weinig brandstof of zo. lijkt wel een beetje als op drie poten lopen.
wat kan de storing zijn? en als ik de bougies wil bekijken/vervangen, waar moet ik dan precies zijn?
ik zie direct achter het kleppendeksel een zwart kapje waar ze onder kunnen zitten,.. maar net eronder zit ook zoiets,... Surprisedops:  welke moet ik hebben?
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 28 maart 2005 02:12 PM
dan is het zeker een 1.6.
dan is dat zwarte kapje de bobine en daar zitten ze (de bougies) inderdaad onder.
maar als het lampje brand zal het wel iets anders zijn.
je weet toch wel wanneer er nieuwe in zijn gegaan?
meestal om de 60000 km.
ik zou hem even uitl aten lezen voordat je onnodig dingen gaat doen.
suc6
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
WillemG
Gepost: 28 juli 2005 01:50 AM
het probleem zat hem dus in het gassyteem zoals beschreven in:
dat ie eerst goed liep en later heel slecht, zat hem in het feit dat de auto eerst op benzine loopt voordat ie op gas gaat rijden.
dit was niet om te schakelen doordat de gas computer defect was.
