Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
De stuurbekrachtiging van mijn Peusjo Partner schokt iets bij kleine stuurbewegingen.
Wat is de meest voor de hand liggende oorzaak?
1.9d (DW8), bj. ‘99, 260.000 km op de teller.
De olie is heel erg zwart, dus die is in ieder geval aan vervanging toe.
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Kijk eens eerst naar spel op de draagarmen.
Er zit geen ‘jeu’ op de draagarmen.
‘t Zit echt in de bekrachtiger denk ik. Als de motor niet draait, voel ik geen schokjes in het stuur.
Stuurbekrachtigingspomp van zowel de berlingo als de xsara staan er om bekend regelmatig te overlijden… De zwarte olie helpt denk ik ook niet echt…
Xsara Coupe
Ik ben bang dat de pomp kapot is.
Het klinkt inderdaad alsof er ergens een lager aan het kapot lopen is. Hij lekt (nog) niet.
Sloper halen of een nieuwe?
Het was gewoon een (enorme) onbalans in één van mijn voorwielen. Waarschijnlijk ben ik in het verleden één van de balanceerloodjes verloren.
Dat viel dus mee.
Slotje mag…
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Nog een vraagje!
De olie zag zwart, welke kleur heeft goede olie normaal?
want ik begreep, als de olie zwart ziet, er vocht bij in zit??
Hoe vervang je die olie?is er ergens een laagste punt,waar ze kan afgetapt worden??
