Ruitensproeiers defect
PhoenixNL
Totaal aantal Berichten: 255
Geregistreerd: 29-04-2007
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Gepost: 01 mei 2008 12:53 PM
Ik heb even een vraagje;
De ruitensproeiers (voor en achter) doen het niet. De pompjes werken wel en slaan gewoon aan en er komt soms een klein drupje uit maar dan houd het ook op. Wat zou dit kunnen zijn?
Citroën C3 1.6 e-HDi 2011
Exen: Xantia 1.8 16V ‘98, BX 1.9D ‘92, BX 1.9 GTi ‘87, Xantia 1.8 16V, Xsara Berline 1.4 LPG
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 01 mei 2008 12:55 PM
Dat kan niet veel zijn. Vloeistof op, prut in de motortjes, prut in de slangetjes of prut in de gaatjes van de sproeiers.
Eveneens ben ik tevens ook.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 01 mei 2008 01:40 PM
Hoe koud is het in Drachten? Als de buitentemperatuur onder de -25 celcius zakt dan wil dit ook nog wel eens spontaan optreden.
Ich bin ein Breaker
knäckor
Gepost: 01 mei 2008 01:42 PM
Boven de 100°C krijg je ook wel rare storingen, ook wel het controleren waard.
BX-newbee
Totaal aantal Berichten: 197
Geregistreerd: 17-04-2006
Gepost: 01 mei 2008 02:21 PM
ROFL
PhoenixNL
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Gepost: 01 mei 2008 03:12 PM
Laughing  Laughing  Laughing  Laughing  Laughing
Vloeistof is niet op, zit tot tot aan de rand vol.
Maar even de tankjes demonteren en de pompjes even reinigen dus?
Leidingen doorblazen met lucht misschien?
knäckor
Gepost: 01 mei 2008 03:16 PM
Wink
Dat zou ik inderdaad doen. Eerst het motortje en kijken of daar wel een goede straal uitkomt. Dan het slangetje.. enzovoort. Vanaf het motortje beginnen dus en naar de sproeiers werken. Ik heb ook wel een een tankje gezien waar een soort snot op de bodem lag, dat zal ook niet bevorderlijk zijn voor de sproeiwerking.
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 01 mei 2008 03:18 PM
Als je het slangetje van de pomp af trekt, moet er water uit de pomp stromen. Gebeurt dit niet, dan zit de pomp verstopt (gebeurt volgens mij bijna nooit..)
Vaak zit het buisje wat door de wisser-as zit verstopt door roest of drab.
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
PhoenixNL
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Gepost: 01 mei 2008 10:52 PM
Het probleem is opgelost en beide doen het weer. Er zat geen rotzooi in de reservoirs en ook de pompjes zaten niet verstopt maar wel de leidingen naar de nozzles toe dus die heb ik met een injectiespuit (zonder naald Very Happy ) doorgespoten en toen was het snel opgelost.
