Marco is even weg zo te zien…......
net wel lekker de xm gepoetst, ziet er weer heeeel strak uit!
Edit; Marco belde dat ie zo’n unit had gevonden en neemt m morgen mee.
![Avatar](/images/avatars/default_set/dont_panic.gif)
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Laat je dan weten of het opgelost is?
Het moet daar zitten ofwel in de voeding van de ABS comp.
Dan wacht ik even met zoeken in de garage
Ouwe mopperkont
Blooper1963 schreef:Laat je dan weten of het opgelost is?
Doe ik! Morgenavond weet ik waarschijnlijk meer!
Het bleek inderdaad de relais te zijn, of althans, de regelaar op de abs unit. Die is vervangen en het probleem is verholpen.
Thanks voor de hulp!
Gefeliciteerd!
Ben niet met geluk aan mijn kont geboren.
toch handig hoor, zo’n magazijn(meester)
Eventueel heb ik vanavond een huis gekocht, dan ga ik direct een onderdelenruimte claimen! Kan ik eindelijk eens wat dingen bewaren en op voorraad hebben!
Maar inderdaad, heerlijk die adresjes!
Hahaha,
Mooi dat het probleem is opgelost Blijkt maar weer hoe nuttig het slopen van een paar auto’s kan zijn
Xsara Coupe
Ha Frank,
Nou alvast misschien van harte dan met je huis! Den Haag?
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
XMTurboCT schreef:Ha Frank,
Groet, Arjan
Check! Jammer dat ik de onderhandelingen niet echt zelf doe, maar het gaat de goede kant op. Een nieuwe keuken en pui in de achtergevel halen we nog wel van de vraagprijs af!
Oh, en inderdaad in Den Haag, ik vraag me wel af of ik straks met goed fatsoen nog mn antenne eraf kan draaien, het is niet echt een buurt die zich ervoor leent even de olie te wisselen of de remmen te vervangen.
- SM 2.7 carb
proficiat,malle pietje!
Eendracht,maakt macht
Thank you!
Ben toch wel blij met mn uitleeskastje hoor, eerst de abs foutmelding die ik gericht kon opsporen, nu de voeding van de veercompu bij de diesel….
- SM 2.7 carb
Yep! een simpel en eenvoudig kastje,welke je veel eurotjes in je beurs kan besparen
Zou ik dit oude draadje even mogen lenen?
Ik heb onlangs m’n ABS-computer uitgelezen, waar diverse wielsensorstoringen instonden maar welke niet gewist kan worden is
Code 22 - Electrovalves relais
Nou staat er bij alle andere electrokleppen welke draadjes ik moet gaan meten, maar bij deze niet? Ook het werkplaatshandboek maakt me niet bepaald wegwijs. Iemand enig idee waar ik moet beginnen met zoeken? Stekker op de ABS-ecu, of het hydraulisch blok :
Het ABS-lampje gaat bij mij aan en uit, maar is meestal aan, dus ik mag aannemen dat het spul niet definitief overleden is?
Ik heb overigens een losse ecu in de computerbak…
Groetjes Erik!
