hoi,
mn dame happert. ik verdenk de stroomverdeler, deze zit op merkelijkvlos. kan dat kwaad. ? of mag ie wat ruimtehebben tov t blok (hoe vast te zetten?).
dank groet!
.komma
Totaal aantal Berichten: 25611
Natuurlijk moet die vast zitten! als ie draait verloopt je ontstekings tijdstip. Kan idd haperingen veroorzaken.
gevonden, een overleden rotor. (foto volgt)
het lijkt erop dat er speling zit op de lager van het asje van de verdeler. verdeler zit goed vast maar kan wel bewegen. Blijkbaar blijft de rotor dan hangen achter van de 4 contctpunten in de verdelerkap.
is dit lagertje simpel te vervangen en ... te vinden op citromobile?
gegroet!
.komma
de verdelerKAP kan bewegen neem ik aan? is dit oud type of nieuw type?
Koop een hele verdeler. Lagertje vervangen is niet zo simpel
Of koop een 123 ...
um.
oud type, helemaal achterin blok. Lekker ver weg.
Ik ga wel even op t forum de 123 zoeken. of t veel werk is. enzo.
Het hele ding waar de rotor op zit beweegt “te” veel. maar zit niet los. lijkt echt lagerspeling, er is ook wat lekkage van olie.
De kap zit redelijk op de rotor/verdeler. ik heb ze weleens vaster gezien, maar niet echt zorgwekkend.
.komma
Ja de centrale as lubbert uit zn lager… En daarmee beinvloedt ie ook het ontstekingstijdstip….
beinvloeden is zacht gezegd. Hele rotor is overleden. Er at bij de auto ook al een identieke kapotte, dus is oud probleem.
123 ziet er mooi uit. als t toch vervangen moet.
nieuwsgierig, kost dat? ongeveer. en vind ik die op citrom…
groeten!
.komma
Dirkman schreef:123
groeten!
280 Euro… Ja is wel op CM.
zooi op keukentafel.
er is een bus waarin de verdeler valt. de speling lijkt hierin te zitten.
Die bus heeft volgens mij geen invloed op rotor enzo. vedenk de kap er van niet originieel te zijn, die zat erg losjes en een keer scheef, wellicht is rotor toen overleden. ik ga, in de zon nog wat puzzelen.
.komma
foto?
fotos, die krijg ik even niet online.
heb wel de oplossing van het euvel. Verdelerkap zat er verkeerdom op (wie?! waarom? ). dan waggelt ie iets. moest fout gaan. Had nog en oudje liggen.
Ontstekingsafstelling is nu wat fout, verder loopt ze weer. Even nieuw(er) setje zoeken..
groet!
.komma
