Koffer Picasso
stalsie
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 08-06-2007
Gepost: 03 mei 2008 05:58 PM
Hey,
heb even de zoekfunctie gebruikt, maar een echte oplossing stond er niet tussen.
Sinds een tijdje heb ik het probleem dat de koffer vanzelf openspringt,soms meerdere malen na elkaar.
Vaak gebeurt dit bij het in/uitstappen en starten of stilleggen van de motor.
Heb daarnet het slotje eens opengehaald, niets van water/roest te bemerken.
Sinds kort reageert het klepknopje ook niet meer goed, of soms zelfs helemaal niet.
Ik gok op iets elektronisch dat kapot is? of zou het het motortje zijn dat in dat slot zit?
Groetjes
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 03 mei 2008 07:50 PM
Kunnen twee dingen zijn,
Je handle is een schakelaar, en stuk
Of je kabelboom aan de bovenkant van de klep heeft een breuk.
Het lijkt me sterk dat het in het motortje zit.
stalsie
Gepost: 08 mei 2008 12:56 AM
Probleem is opgelost, knop is vervangen en probleem is verholpen.
