Ik heb problemen gehad met de ventilatoren deze wilde nooit spontaan aanslaan bij het aanzetten van de airco.
Deze week beide motoren vervangen door nieuwe (niet goedkoop, maar ja).
Ik weet nu niet of er voldoende vloeistof inzit maar vooruitlopend op een bezoek aan de airco specialist het volgende.
Bij het aanzetten van de airco duurt het even voordat beide ventilatoren aanslaan, ongeveer 8 a 10 minuten. Dit doen ze nu in ieder geval en rustig.
Koude lucht heb ik niet echt alhoewel de leidingen van de airco wel kouder aanvoelen.
Als ik even aanneem dat er voldoende vloeistof inzit (afgevuld in 2006) wat kan er nog meer de oorzaak zijn, of is de buitentemperatuur nog te “koud” voor een goede werking.
Citroen C3 AIRCROSS
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Als het een manuele airco betrefd, is deze niet buiten temperatuurs afhankelijk,behalve bij buiten temperaturen onder 3°C,in de winter, ter beveiliging van de airco installatie
Heb je genoeg doorstroming van lucht uit de ventilatiemonden in je interieur?
Zoniet, misschien eens de pollenfilter vervangen….
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
- SM 2.7 carb
Zitten er in de xsara al pollenfilters?
Totaal aantal Berichten: 7818
Jazeker, in het aircohuis, tussen de kachelmotor en de verdamper zit een interieurfilter.
Ja, en deze zijn in december vorig jaar bij een beurt vervangen.
Citroen C3 AIRCROSS
- SM 2.7 carb
Welke heb je nu?
Manuele of electronische gestuurde airco??(Indien beschikbaar)??
Handbediende airco, alleen een knopje op het dashbord.
Citroen C3 AIRCROSS
- SM 2.7 carb
Indien manueel:
Ik ken het systeem niet in de xsara, maar er zijn systemen, en ik vermoed dat het bij de xsara zo is,waar de ventilatoren gestuurd worden via een druksensor!
Oftewel is deze kapot(wat ik betwijfel)
Oftewel, je haalde het zelf al aan: niet genoeg koelmiddel meer in de installatie,waardoor het langer duurt eer de druk bereikt word, en zo ook langer duurt eer de fans opslaan.
Bedankt,
Ik houd het ook maar op de vloeistof, of is het gas?
Zal het deze week eerst maar eens laten testen.
Citroen C3 AIRCROSS
- SM 2.7 carb
Soms vloeibaar…..soms gas…..
- SM 2.7 carb
Je kan ook nog je slangen eens volgen,en kijken of er een is die bevriest!
Dan weet je genoeg, betreffende het koelmiddel.
Auto5 heeft een promotie tot vijftien mei, afvullen en controle van de airco voor 79 euro.
