kheb al een hele tijd geen problemen gehad maar heb vorige week met een oververhitte motor gestaan doordat de koelfan niet aansloeg, ik heb hem toen af laten koelen koelvloeistof bijgevuld en verder geen problemen meer gehad die dag.
maar de dag erna had mn kachel/cc ernstige kuren namelijk heel heet blazen uit het niets, niet koel te krijgen…...enz. ook heb ik het idee dat mn temp. meter erg onrustig is…...voor de kokende motor stond de temp meter stokstijf op 90 graden altijd.
wie helpt me op weg ?
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Oververhitting zei je? wat bedoel je met een onrustige KVSmeter?
Thermostaat blijft mss hangen door de oververhitting.
Is het Fan probleem opgelost?
Ik zou beginnen met het verhelpen van het fan-probleem. Vervang de thermoschakelaar eerst eens, die zit aan de zijkant van de radiator.
Als je een climatcontrol hebt, dus die knopjes in plaats van draaiknoppen, dan denk ik dat je regelaartje gaar begint te worden. Die zorgt er namelijk voor dat de ruimtetemperatuur wordt vertaald in warm of koud inblazen. Die regelaar zit links van de kachel bij je rechterknie onder het stuur.
Overigens zie ik dit als twee verschillende problemen.
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Zit er geen lucht in het systeem? Krijg je natuurlijk ook gekke dingen…
met een onrustige temp meter bedoel ik dattie niet meer stokstijf op 90 graden staat maar soms iets erboven en dan weer iets eronder, het fan probleem is niet meer teruggekomen en de fan slaat netjes aan.
de kachel blaast eigenlijk constant warme lucht maar gaat af en toe keihard blazen terwijl mijn ventilatorknopje en lampjes zeggen dattie helemaal niet aant blazen is
hoe ziet die eruit, die kachelregelaar ?
en die thermoschakelaar…..bedoel je daar de relais van beide koelvennen mee ?
Er zit een klein donker kastje onder de bekleding van de middenconsole aan de onderkant bij het stuur, die zit vsat met 3 torxjes en een stekker. Die regelt de temperatuur van de ingeblazen lucht, en gaan nog wel eens kapot.
Met de thermoschakelaar bedoel ik de voeler in de koelvloeistof die in de radiator is gedraaid, maar als de fans goed aanslaan, zou ik inderdaad de relais bovenop de koplamp links voor even controleren. Misschien zijn die op het randje van overleden, ze branden vaak door doordat de pinnen te kort zijn.
thx, kga drmee aan de slag…...
