Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Nou ik zal de lijm meenemen en die spuit je via zo’n contactspray sprietje tussen het loshangende stofje en de hemel.
Denk ik
edit: lijm staat nu opt buro
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Lachen dan houden we de ramen en deuren gesloten, wouw ye baby wat kleuren ik wist niet dat je zo knap was mannn druk nog is op die spuit busssss sooo heee dass berst lekkerr.
Altijd door de neus inhalen die lijm
Neem jij voor de klap op de vuurpijl een aansteker mee??
zeg wes,
gaat ff bellen anders met zo’n dakraam aftermarket inbouw station. Die zullen echt wel meer met dat bijltje hebben gehakt..
- Xsara Scootertje.
Das de oplossing man nooit meer last van m’n plafont!!!!
- Xsara Scootertje.
gompy58 schreef:zeg wes,
Das misschien wel een goeie, of schadeherstel??
ik zou het op de gaten makers houden. Die zitten altijd met het dak te rommellen.
En anders een nieuw hemeltje (tweedehands dan). Laatst nog gemaild met iemand die een break aan het slopen is (type 2).
Groet, Arjan
PS wel jammer dat Citroën niets heeft geleerd van de hemeltjesproblemen de afgelopen jaren…
Citroën XM turbo ct
nieuwe hemeltje moet je er toch ook inzetten???
Dan kun je net zo goed de huidige vastzetten… toch ?
- Xsara Scootertje.
XMTurboCT schreef:En anders een nieuw hemeltje (tweedehands dan). Laatst nog gemaild met iemand die een break aan het slopen is (type 2).
Groet, ArjanPS wel jammer dat Citroën niets heeft geleerd van de hemeltjesproblemen de afgelopen jaren…
Ik heb geen idee hoeveel werk het is, het is ook niet iets wat je ff achterin gooit, is dat hemeltje wit of zwart Arjan??
Ha Wes,
Geen idee… Zie hier de ad op Marktplaats
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
- Xsara Scootertje.
- Xsara Scootertje.
FF een update,
Ben gisteren even aan het klooien geweest met het hemeltje van m’n breaky. Heb lijm gekocht ( M3 Display mount ) ik denk dat het met deze lijm wel gaat lukken alleen hoe!? Ik heb al een stukje geprobeerd en heb een sneetje van 10cm op een plek waar het niet zo opvalt gemaakt en de lijm er op die manier ingespoten. ( wat een kloteklus trouwens )
Alleen om nou overal sneetjes van 10cm in m’n hemeltje te hebben vind ik nou ook niet leuk, dus moeten we er nog maar eens over nadenken hoe de lijm netjes verdeeld over een toch wel groot oppervlak, door een klein sneetje te kunnen vernevelen!!
als je een spuitnippel van contactspray opofferd kan je het via dat buisje door een miniem gat zo de boel vastlijmen
- Xsara Scootertje.
en daar rust nu dus het probleem de spuitnossel is niet uitwisselbaar met een andere zoals die van een spuitbus wd40!?
Er moet iets gevonden worden wat er wel op past!!
Ik meen me te herinneren dat er bij een spuitbus tectiel een verleng stuk zit met een spuitnossel met drie uitgangen, eens kijken waar die nog te krijgen is!!
