Nog herrie na vervangen fussekogel
wim
Totaal aantal Berichten: 298
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 06 mei 2008 12:56 AM
Al enige heb ik rond gereden met speling op de fuseekogel aan de bestuurderszijde. Eindelijk vervangen en had gehoopt geen lawaai meer te hebben in de voortrein (bij het rijden over klinkerverharding). Dit bleek ijdele hoop. Nog steeds lawaai alsof er speling op de fusees is. Alles gecontroleerd; draagarm. en stabilisator-reactiestang, wiellager. maar ik kan geen voelbare speling vinden. Wie heeft een idee wat het kan zijn.
teveel citroenen
ex0dus
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 18-10-2004
Gepost: 06 mei 2008 04:11 PM
Ik heb ook iets soortgelijks gehad.
Mijn Berlingo die rammelde ook nogal (het was meer een bonk geluid), vooral op slecht wegdek.
Heb toen wel eens staan trekken met een koevoet en alles bleef netjes op zijn plek.
Toen toch maar naar de garage gegaan en deze hebben dus even fatsoenlijk de koevoet er onder gezet, en bleek dus (eigenlijk zoals ik al dacht…) de stabilisator stangetjes te zijn, en een fusee kogel was slecht…
Dus misschien verstandig om er toch eens naar te laten kijken…
wim
Gepost: 07 mei 2008 01:43 AM
Bedankt voor de tip. Komend weekend maar alles checken. Wie weet vind ik ook speling op de stabilisatorstang.
teveel citroenen
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 07 mei 2008 03:19 AM
Ik heb de reactiestangetjes (29€/stuk) vervangen welke ook geen voelbare of zichtbare speling hadden en het geluid (toktok) was weg. Very Happy
