trekt ie onder de 180 wel goed door in de versnellingen?
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
ter vergelijking met de bx gti met zelfde blok trekt die aardig het zelfde door.. zoals ik zei de 0- 100 is gelijk aan de bx gti die ik had.
in zijn 4 lijkt hij wel iets moeite te krijgen om naar de 6000 te komen en in zijn 5 gaat het echt overdreven sloom! ( versnellingsbak is wel anders dan bx geloofk… want de bx kon 50 in zijn 1 en deze 70 en ja mijn kmteller werkt goed. )
tis niet dat ik altijd sneller wil dan 180 ofzo maar tis gewoon een teken dat er iets niet goed is…
edit: vanmiddag bracht ik wat pakketjes weg naar postkantoor voor de baas, ik parkeer mijn auto en zet moter af. Na 5 minuten kom ik terug.
Ik start en hij slaat normaal direct na 1 a 2 seconden aan.
Nu was het niet geval en stond ik dikke 10 seconden te starten om het ding te laten lopen! Sinds dat gaat hij nu onder het rijden soms moterlampje laten branden…. maar hij rijdt dan dus wel gewoon goed.
en rook vanmorgen ook een sterke benzine lucht na het rijden… heb direct brandstof leiding gecheckt omdat ik bij de beide bxen namelijk 2x lekke benzine slang heb gehad en die was dus niet lek @ de zx!
ontstekking of een tempratuursensor?Dat ie wat teveel benzine krijgt.Met een sensor krijgt de computer een foutmelding omdat deze verkeerde waardes meet.
CITROEN is a way of lifestyle
Auto’s in bezit: Citroen zx 16v
Peugeot 106 xsi RIP
Fiat seicento sporting staat alweer een tijdje op de stoep
het moterlampje gaat bij ff doorplanken weer uit… lees tot rode lijn…
als je dat doet gaat dat gepaard met veel stank uit de uitlaaat
Koos!
Als ik het zo allemaal lees ben je de auto flink aan het aftrappen. Niet echt slim.. Niet doen dus!
Ik zeg koop maar een ax 1.4
Verstopte katalysator misschien.
Ik had hetzelfde met mijn 16v, in de eerste 3 versnellingen merkte ik er weinig van. In de 4 en 5 zeker hoog in toeren wel. De mijne had echt moeite om aan de 180 te geraken. Nu met katvervanger gaatie zonder moeite naar 220
ZX 16v 1992 groen—> stalling
BX 16v 1988 rood—> stalling
Xantia tct activa—> Te Koop
hoezo doortrappen.. ding heeft gewoon kuren trappen doe ik pas bij warme olie hoor henk
oja binnenkort gaat sportdemper eronderweg en komt er nieuwe eind en mid. demper.
Douwe schreef:Verstopte katalysator misschien.
zat ik ook al aan te denken… je mag wel ff testen hoor als je wil zover ben je niet weg.
BX19TZI schreef:Koos!
Niet doen dus!
En wat dan nog, die auto’s zijn niet gemaakt voor file rijden hoor. Beetje doortrappen is niks mis mee, wordt ie tenminste niet lui. Als de motor eerst maar goed warm is, en dat doetie blijkbaar wel.
Douwe schreef:BX19TZI schreef:Koos!
Niet doen dus!
die ax van me die 1.4 dus die wou evenhard zowat dan deze zx
maaruh douwe als je zin hebt mag je je oordeel wel eens komen geven of ik kom hem halen aangezien ik niet echt verstand van dat soort dingen heb..
Klinkt alsof uitlaat verstopt zit..
i know.. ik verdenk mijn kat.
komt een andere onder.. en andere mid en eind demper binnekort
vandaag nieuwe speakers binnen gekregen:
Zelf gemaakte hoedenplank
weet alleen niet hoe het klinkt want moet wachten op mijn versterker… heb ff aan de radio geprobeerd maar die trekt niet eens 1 zo een speaker.
ook heb ik vraagje: waar moet de versterker kabel langs? ( stroom kabel )
Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 19-06-2006
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
Staat in het begin van dit draadje aangegeven (waar stroomkabel versterker doorheen kan)
ZX 2.0i 16v 1994 rip
ZX 1.8i Aura 1994 rip
Peugeot 206 GTI 2002
Ik heb me kabel via de bijrijderskant. Dan moet je daar even de bekleeding weg halen en een gaatje boren. Kijk wel uit dat je de benzine leiding niet doorboort. En dan onder de bekleeding door. En de tulpkabel via de andere kant. Want die mogen niet naast de voedingskabel liggen. Anders gaat je geluid ruisen.
Zx forum: http://www.zx16v.net/forum/index.php
Zx project: http://www.mijnalbum.nl/Album=UREFJSYF
