Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Ok, altijd goed…
Oeps, foto-link doet het niet meer…
Sjaak de Bollenboer schreef:Leuke laarzen heb je daar aan
Waarom is de kinnenbak en het luchtfilter oranje?
Verder moet ik het gewoon morgen even zien natuurlijk.
Laarzen zijn van Vlietmansje…foto dus ook!
Kinnebak en luchtfilter staan (nog) in OWATROL, dat is van huis uit oranje.
Heb vorig jaar al een bus lak AC087 gekocht, maar die staat nog nieuw in de kelder: die moet er nog overheen, dus
Was nog niet helemaal klaar met alle details, zoals eerder gemeld wilde ik er zelf nog een 2000 kilometer mee rijden, en lak (beetje) bijwerken,
dan 14 maanden APK erop.
Was nu zo blij met rijdbare staat dat ik Eva meeneem naar CitroMobile, en dan kan ik net zo goed een koper zoeken, toch?
Ziet er met dat oranje al goed uit zo op de foto. Ben vandaag al op de Citromobile geweest, kan haar morgen dus niet live bekijken.
Fotograferen is mijn andere hobby
Succes!
DriverD schreef:Succes!
Dank je wel, was heel erg rustig op zondag, alleen onze Bollenboer heeft een inspectierondje gemaakt. Ben steeds meer tevreden over dit motortje, start (op LPG) direct en loopt stationair zoo stil dat je er een kop koffie op kunt zetten zonder dat het eraf valt!
Verder wil ik nog beetje afstellen: hoogte van het gaspedaal moet ietsje lager, kabel versnellingsbak ietsje strakker, appeltje ietsje naar links (de fijnafstelling dus), rammeltje in rechterportier verhelpen en misschien nog iets…
En een beetje schilderen van buitenkant in AC087 en binnenkant kofferruimte (noir).
Moet niet veel langer duren, dan gaat bordje “TE KOOP” in de kliko
Maar toch niets voor jou Sjaak? Of denk je er nog ff over na?
Pfoe, veel te mooi weer om te sleutelen!
Toch even het appeltje en het gaspedaal gedaan, nu eerst biertje
Rammeltje in portier bleek losliggend ruitenwisserblad te zijn, schakelen nu ook weer 100/100.
Verbruik ligt nu rond de 1:7 met LPG, dus misschien hier ook nog eens naar kijken
Komt er zaterdag nog iemand naar t Duifje?
Breng nog wel wat kleine onderdeeltjes mee, maar heb ook een voorbumper liggen.
Die kan met passen en meten wel in Eva, maar wil ik alleen heen meenemen, en niet meer terug…
Sjaak de Bollenboer schreef:Top Vlietmansje….Eindelijk na al dat werk weer de beloning dat je mag rijden
Gisteren de eerste snelle rit gereden naar Den Haag en terug, bij elkaar weer 250 kilometer over A12 en A2.
Motor blijft goed op temperatuur, heen rond de 100 bij buitentemperatuur van 25 graden, terug rond de 120, stukje 130 bij 20 graden.
Het naaldje in de (accessoire)meter blijft precies bij het thermometertje staan, bij gebruik op de snelweg; in de stad wordt geeft hij ietsje minder aan.
Geen verdere rammeltjes meer gehoord, sporing is goed (fijn)afgesteld.
Bandenspanning nog even op niveau brengen en olie peilen: als ik het verbruik over de eerste 1000 kilometer weet komt er nieuwe olie met filter in.
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Ik heb je gisteren zien rijden op de A15 ter hoogte van Rottredam (afslag Ahoy).
Een beige Dsuper met een heel gave leeuw op de hoedenplank, en de tekst eva op de zijkant.
De auto zag er best puik uit, ik reed in een volkwagen sharan (met airco
groeten Peter.
Kan niet missen, zijkant “Eva” verraadt alles! Mijn zoontje heeft sterrebeeld Leeuw, zo rijdt hij altijd mee!
Was op weg naar Den Haag, werkgever kon me niet missen
Vandaag in de regio Arnhem weer op de A15 gezeten, richting ‘t Duifje
Helaas klein mankementje bij vertrek: tijdens een toeteractie brak het hendeltje finaal af, weer nieuw klusje
Zo blijf je bezig…
Na opruiming van mijn “magazijn” vond ik onderin de laatste kist dus een reserve knipperlichtschakelaar,
tig jaren geleden op veiling van ‘t Duifje gekocht nota bene!
Helaas met roestig armpje, maar na doormeting werkte die wel.
Toch maar gemonteerd, armpje overzetten geeft risico dat deze ook niet meer te gebruiken is.
Ga zondag naar Huub in Grubbenvorst, wie weet kom ik daar wel betere tegen, hij staat er zó op.
Altijd feest bij Huub. Hopelijk blijft het nog mooi weer (of is het dan weer droog)! CU there.
DriverD schreef:Altijd feest bij Huub. Hopelijk blijft het nog mooi weer (of is het dan weer droog)! CU there.
Achterbak van EVA ligt al vol, alles verkocht: ga ik met de trein naar huis !
