Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ik zou het verkeerd kunnen zien, maar ik vind dat heel duur. 2 sleutels kosten 2 tientjes, een octopus kost 120 euro. Dan blijft er nog 340 euro over voor het arbeidsloon
Maar wel mooi dat je weer kunt rijden!
Eveneens ben ik tevens ook.
Vandaag wou ik een gedeelte van het dashboard demonteren, maar dat wou niet helemaal.
Het gaat om het gedeelte waar de 3 draaiknoppen zitten voor de regeling van de ventilatie. Ik weet dat je de linker- en rechterknop eraf moet trekken en dan de 2 achterliggende schroefjes moet losdraaien.
Is het daarna een kwestie van hard trekken aan het paneel of mis ik nog een tussenstap?
Volgens mij de beide roosters eruit wippen en daarachter zitten twee klipjes die je met een schroevendraaier naar binnen of buiten moet duwen. Er is in ieder geval totaal geen geweld voor nodig.
B_iks schreef:Volgens mij de beide roosters eruit wippen en daarachter zitten twee klipjes die je met een schroevendraaier naar binnen of buiten moet duwen. Er is in ieder geval totaal geen geweld voor nodig.
Juist
middenste draaiknop er ook nog even uithalen anders lukt het niet
Bedankt allemaal… vanavond maar even proberen dus
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6688.gif)
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Met dat andere linkje lukt het vast!
Lang leve citrofielen met een webzijde…
Hilko16TZI schreef:Met dat andere linkje lukt het vast!
Ja inderdaad, het is helemaal gelukt. Alleen toen ik alles gemonteerd had viel er weer iets achter het dashboard zodat de hele boel weer los moet
Die site is idd erg interessant!
Toch niet een van die klipjes he? ops:
Hilko16TZI schreef:Toch niet een van die klipjes he?
ops:
Het is een van die clipjes die in de draaiknop zit (waarmee de draaiknop dus vast op het pinnetje zit. Een heel klein dingetje
Toch benieuwd hoe je dat nou voor elkaar hebt gekregen?
Hilko16TZI schreef:Toch benieuwd hoe je dat nou voor elkaar hebt gekregen?
Het knopje was eigenlijk kapot: daar waar het clipje zit is de knop opengespleten. Dus het clipje zit redelijk los in de knop.
Toen alles gemonteerd zat, trok ik de knop er nog een keer af en toen viel het clipje erachter… Vandaag maar weer eens alles openhalen
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3774.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Een ander clipje kopen geen optie? Zolang het niet rammelt…
Het zal een andere knop moeten worden als deze uitgescheurd is. Hoe haal je ze er btw af? Het handigste is om in mijn ogen met een tang en een doek ze er uiteraard recht af te trekken.
Poekoek schreef:Een ander clipje kopen geen optie? Zolang het niet rammelt…
Zolang ik de knoppen er niet uittrek blijft alles goed zitten. Het clipje drukt de knop nog net strak genoeg om het staafje. Voorlopig laat ik het zo
