Hoi allemaal,
Afgelopen zaterdag op de lentemeeting heb ik,zoals sommige zullen weten een andere achterbumper voor mijn GTi automaat gekocht.
In deze bumper zaten géén scheuren zoals bij het exemplaar dat erop zat wél het geval was. Helaas was deze nieuwe bumper hier en daar wat wit uitgeslagen. Ik kreeg toen de tip om de bumper te föhnen met een goeie hete föhn. Vanmorgen ben ik eens aan de slag gegaan en jawel hoor, HET WERKT!! D D Het tweede gedeelte van de tip was om de bumper daarna in te smeren met sla olie,maar dat is onzin. Olijf olie werkt ook goed wink
Omdat ik niet echt een sleutelaar ben,durf ik met gepaste trots te melden dat het monteren van deze fonkel rode bumper ook gelukt is!
Tot zover mijn middagje BX’en.
Groetjes, Martijn.
Verleden: BX 19TZI,BX 16TGI Progress,2cv6, BX 14 RE (type 1)GSA X3,GSA X1.BX GTI automatic ZX1.8i. Heden: XM 2.1 TD VSX
Goed man!
Offtopic: hoe heete dat bedrijf in Nijmegen ook alweer met de GSA’s, dat je zaterdag noemde?
Hans
zal dit ook helpen met andere kleuren bumpers ? ( of is dit puur iets van rode citroentjes?)
Helpt bij alle kleuren, het is iets dat bij xantia’s ook gebruikt wordt om de doffe achterlichten weer mooi te krijgen. Het heeft iets te maken met het silicone dat in het plastic zit er eruit gaat naar verloop van tijd…ik zaal het nog eens opzoeken hoe dat precies werkt..
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Ik heb een bx met van die doffe beschermstrips aan de zijkant kan ik dat ook zo doen??
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 117.000km
Citroen Jumpy 2020 6700km
Citoen C5 exclusieve 2006 172.000
Peugeot 205 generation 1997 101.000km
Peugeot 205 xad bestel 295.000
citroenbxcx schreef:Ik heb een bx met van die doffe beschermstrips aan de zijkant kan ik dat ook zo doen??
Je kan het voorzichtig proberen toch? Ik heb een hele zware föhn gebruikt. Zo eentje om verf mee te verwijderen. Zo’n ding is altijd wel te huur bij BO-Rent ofzo. Wel oppassen dat het te fönhnen object niet te heet wordt en zodoende vervormt natuurlijk. Probeer het eerst met een gewone haarföhn op een onopvallende plek. Met een haarföhn gaat het ook, alleen duurt het veel langer voordat je het gewenste resultaat krijgt. Bovendien heb ik gemerkt dat smalle gedeelten met een haarföhn erg lastig gaan omdat er zowieso al minder warme lucht gestraalt wordt en bij smalle stukken (zoals beschermstrips) gaat er ook nog een hoop lucht naast.
Succes!
achja, ik ken mensen die het met een gasbrander gedaan hebben
Was zeker een zwarte bumper ?
Hee TinusTussengas,
wat is de kleure code van je GTI (staat op de wielkuip links (bestuurderskant) onder de moterkap !!!
ga een dezer dagen toch ff langs een sloperij kan ik gelijk fff kijken voor een achterklep met….....................spoiler in de rode kleur
(zoals beloofd in Borculo )
Hee Ja, tof van je!!thumbsup
Ik zal morgen even kijken,tis nu te donker en ik zit op mijn werk. Zodra ik het weet hoor je het van me. Hopelijk is dat nog op tijd. In iedergeval alvast bedankt.
Groetjes,Martijn.
p.s. sorry,maar ik ben je naam vergeten oops
TinusTussengas schreef:Hee Ja, tof van je!!:thumbsup
Groetjes,Martijn.
p.s. sorry,maar ik ben je naam vergeten ops:
dat was…...............euh IS Johan
Ook hier maar even een citaat vanuit BXNL, betreffende een tip van Jan Grootveld:
“Verder heb ik erg goede ervaringen met het mild schuren van de bumper met RVS-krullen (soort staalwol maar dan van RVS en wat breder). Die kun je als schoonmaakartikel krijgen in de supermarkt. Als je daarmee poetst haal je alléén het bovenste verweerde - dus vergrijsde- laagje weg en dan glimt het al een stuk beter dan eerst. Het krast, vreemd genoeg, niet en het ziet er echt als nieuw uit, dwz het stuk waar je geweest bent.”
Misschien helpt dit bij meer mensen.
BX Chic, DB-NZ-70, 163.900 km. ORGA 5353.
ZX Reflex, FF-DD-45, 46.680 km. ORGA 5484.
BX Cannes, ZK-94-DY, 140.000 in ruste.
Vertaling Chic: chic, goede smaak, elegantie, piekfijn, tof.
Daar knapt het wel mee op, maar is het probleem ook sneller weer mee terug.
De föhn is inderdaad een goeie tip.
ja dat fohnen werkt goed heb ik bij mijn vorige cx ook gedaan. Alleen het werk maar een half jaar, toen was ie weer wit De meharie heeft hetzelfde probleem, alleen dan met de hele auto!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
verkuilm schreef:ja dat fohnen werkt goed heb ik bij mijn vorige cx ook gedaan. Alleen het werk maar een half jaar, toen was ie weer wit De meharie heeft hetzelfde probleem, alleen dan met de hele auto!
Dat föhnen is een soort oud truukje van sjofele autoverkopers: “kijk eens hoe de bumpers nog glimmen”; maar het werkt wel. Je moet het eigenlijk alleen maar doen als je HEEL zeker weet dat de oppervlakte goed schoon is. Dat betekent dat je deze eerst moet reinigen, bijv. met hogedrukspuit.
Vaak zit nogal wat van de “wittigheid” niet alleen in een verweerd oppervlakte maar ook in was(resten) die in de poriën van het materiaal liggen. Die kun je met een geschikte borstel gewoon uitpoetsen, net zoals wanneer het op de lak van de auto zit!
Maar eerder dan dat je dát gedaan hebt zou ik niet gaan föhnen want anders loop je kans de vuiligheid of was het oppervlakte in te werken en dat moet natuurlijk niet.
Ich bin ein Breaker
citroen23 schreef:Hee TinusTussengas,
(zoals beloofd in Borculo wink )
Hoi Johan.
Nou..hehe eindelijk dan toch..Hopelijk ben ik niet te laat..
De kleurcode… euhh er staan nogal wat codes op dat plaatje,maar welke de kleur aangeeft??? Hier komen ze Abe NR C943/2 verder staat het chassisnr erop en nog wat codes zoals 1515 en 1-820 en als laatste 2-720. Kun je er wat mee? Groetjes,
Tinus
