![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2253.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
hm.. ok dat was mij dus niet duidelijk.
Op die aftermarket sites laten ze dat dus niet geheel duidelijk zien.
Maar dan nog lijkt een warme wit mij aangenamer dat dan blauwe gloed gedoe
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2862.jpg)
Totaal aantal Berichten: 478
Geregistreerd: 11-01-2006
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDi Fap
- XM 2.0 TurboCT
Regino schreef:TCT tijger schreef:Meen je dat nou ?
Ik hoorde namelijk al ver voor 2006/2007 dat je voor Xenon hoogteregeling moet hebben, in je unit welteverstaan. Ik overweeg ook Xenon, maar pas als ik zeker weet dat ik hier geen gedonder mee kan krijgen (óók in het buitenland).
Zie:http://www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/nieuws/xenonlampen.aspx
Begrijp ik nou dat je een wiswas op je koplampen moet hebben ? Of bedoelen ze daar nou de nieuwere modellen mee ?
Nu C5 tijger…
Jongens, jullie mogen gewoon xenon in je XM bouwen. De regels met betrekking tot hoogteregelaars gelden voor het achteraf inbouwen van xenon op auto’s die vanaf 1 januari 2007 op kenteken zijn gezet. Met die auto’s kun je dus een probleem krijgen bij de apk. Voor alle wagens van voor 1 januari 2007 gelden die regels niet, en mag er dus xenon in.
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- XM 2.0 TurboCT
* kick *
is er iemand ie bekend is hoe ze er in het buitenland mee omgaan ? Ik ga een setje inbouwen, daar schijnt een CE keurmerk op te zitten, maar nu hoorde ik dat ze in Duitsland ook graag Tüv zien.
En ik ga wel eens richting Zwitserland en da’s weer geen EU .. iemand die hier ervaring mee heeft, info erover heeft of weet waar ik die zou kunnen vinden ? Zou de ANWB zoiets weten ?
Nu C5 tijger…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5193.jpg)
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 30-10-2006
- XM 2.1 TD Pullman
het kan toch niet dat dat een probleem is in het buitenland.
Je auto is toch een Nederlandse..
Gompy ik dacht dat jij al xenon schijners in je XM had zitten?!
Ben niet met geluk aan mijn kont geboren.
yep maar dat hebben er al meer hoor.
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Het mag idd en je ziet gewoon een stuk meer. Ik heb voor groot licht 100watt lampjes gebruikt, zie je daar ook wat mee!. Wel ff een relais ertussen…
uhm euh… een relais???? hoezoooo dannnnnn ?
Ik heb idd de 100 watters uit de gewone lampen getrokken en vervangen door 6000k xenon. ( als ze boven een lampje voor je aandoen)
Toch moet ik wel zeggen dat ze het niet halen bij xenon af fabriek hoor.
Geen idee wat ik nu in het groot licht heb zitten trouwens…
Dimlicht word geschakeld door een relais. Groot licht gaat rechtstreeks via de schakelaar. Ik betwijfel of die 2 keer zoveel vermogen kan hebben…. Vandaar
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- XM 2.0 TurboCT
Ik heb het spul er vandaag ingehangen. Het is gewoon plug’n'play, dus ik kan het er ter plekke uithalen als er gezeik van komt.
Daarnaast heb ik de stadslichten vervangen voor ledjes, maar nu heb ik dus constant een melding dat ik kapotte stadslichten heb (weerstand verhaal) ... Daar moet ik dus weer wat op verzinnen (standaard stadslichten zien er niet uit (geel) naast Xenon).
Nu nog een keer ‘s nachts zien wat het doet, want overdag is er geen verschil natuurlijk (ja het ziet er anders uit).
Nu C5 tijger…
Ik heb ook extra witte stads lichten, maar deze lijken nog steeds geel! Als die ledjes er wel goed bij passen wil ik graag weten waar je ze vandaan hebt. Het ziet er nu bij mij niet uit…
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- XM 2.0 TurboCT
boukewerff schreef:Ik heb ook extra witte stads lichten, maar deze lijken nog steeds geel! Als die ledjes er wel goed bij passen wil ik graag weten waar je ze vandaan hebt. Het ziet er nu bij mij niet uit…
Ik vind ze prima passen en ze zijn absoluut niet geel meer. Gewoon ook wit/blauwig, staat er prima bij, 7€ bij de Brezan (automaterialenzaak), merk weet ik even niet ...
Nu C5 tijger…
