Hoi,
Nou hou ik altijd mijn niveau’s bij, maar dat van de AUT heb ik niet zoveel ervaring mee.
Ik heb wel de peilstok op een superonhandige plaats gevonden, maar dan.
Tips?
Hans
BX DIGIT 1985, C35 2.2D 1979, CX 2.5RI Familiale 1986, C2 1.4VTR en voor dagelijks een C6 3.0D V6 2012.
je moet het peil met draaiende motor controleren en bekijken hoe heet de motor ongeveer is. Na een lang stuk rijden moet je de 80graden kant aflezen, als ze al wat afgekoeld is de 40graden kant (zie peilstok).
Bijvullen moet volgende de Haynes via de peilstok opening, maar er zit iets verder naar boven gewoon een grote vuldop….
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9296.jpeg)
Totaal aantal Berichten: 5019
En: kleine beetjes tegelijk bijvullen, want teveel is absoluut slecht voor de bak. Je hebt het er niet zo 1-2-3 weer uit!
par eXeMple! schreef:En: kleine beetjes tegelijk bijvullen, want teveel is absoluut slecht voor de bak. Je hebt het er niet zo 1-2-3 weer uit!
3 boutjes 10 los en er ligt 3 liter op de grond….
mhm, beter in bakje opvangen dus…
Heb al genoeg LHM en dieselvervuiling in de grond van de afgelopen auto’s. ops:
Hans
