Hallo Citroën gebruikers,
Ik heb sinds vorig jaar mijn C4 gekocht.
Na 3 maand had ik al een ongeluk gehad, achterin gereden.
Hij is slecht hersteld, ondertussen al 4 keer binnen geweest.
Maar daarover wou ik het niet hebben.
Sinds het ongeval doet mijn motor heel raar.
In rolantie draaid hij met snokjes.
Is precies of hij mist een ontsteking ofzo.
Is daarvoor al 3 keer binnen geweest bij hoofdverdeler.
Altijd een nieuw stuk tussen gestoken, maar zonder succes.
Als ik hem ga halen,steeds het zelfde.
Op de computer geeft hij geen fout aan.
Behalve vorige week, gaf hij een rolantie fout aan.
Maar de verdeler vindt het probleem niet en de allernieuwste software staat er al op.
Ik rij momenteel al 11,5 maand op deze manier rond.
Een vriend van mij rijdt met een citroen jumper, 16 jaar oud, en de motor draaid nog beter dan die van mij.
Kan iemand mij helpen? Of heeft iemand het zelfde probleem/gehad?
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Re: motorische problemen C4 1600i 16v
c4Renn schreef:In rolantie draaid hij met snokjes.
Een mooiere zin ga ík vandaag niet horen….
Vindt je dealer ook dat hij niet goed loopt?
Gr Martijn
Ja hij vindt dit ook, maar vindt kan er niet aan beginnen werken zolang de computer geen deftige en gerichte fout geeft.
Want de verdeler weet niet waar hij moet beginnen.
Ben al naar 3 andere garages geweest en zeggen steeds het zelfde.
Ik kan altijd eens een filmpje maken met de motor draaiend…
greetz
Hallo, ik nog eens.
Ik heb een klein filmpje gemaakt van mijn motor.
Eens gas geven zodat jullie het zeker horen en ZIEN…
Het is wel via mijn netlog gedaan want anders lukte het niet.
http://nl.netlog.com/go/explore/videos/videoid=1683056
Greetz Renn
Hallo iedereen,
het probleem ligt hem bij de software van citroen zelf.
Morgen,donderdag moet ik de nieuwe software er laten opzetten.
En ik zal jullie iets laten weten als alle problemen achter de rug zijn.
Het zelfde als het niet gedaan is
Khoop van wel natuurlijk,want zo’n draaiende motor is alles behalve dan plezant en goed.
dus tot morgen
hallo allemaal,
1jaartje na mijn vorige post ben ik terug.
Motorisch probleem zou aan de serie liggen zeggen ze.
Er kan NIKS aan gedaan worden!
Dat kreeg ik als antwoord.
Ben ondertussen BIJ 5 verdelers geweest.
wie heeft nog zo’n bibber in zijn motor zitten?
Bij stilstaand dat hij schokt.
Precies of de motor is tegen het chassie aan het stampen.
Ik had dit in het begin als ik hem kocht NIET!!
Op 3maand leefdtijd heeft hij een ongeluk gehad,ze zijn vanachter op mijn koffer ingereden. Hij is gelast enzo.
Zou dit hier te maken mee kunnen hebben? door het lassen ofzo?
Ik heb 17000euro gegeven aan mijn wagen en maar de 1ste 3 maand plezier van gehad.
De rest niks anders dan miserie!
Eergisteren sprong er zelfs een gans stuk verf van mijn deur!!
ik ben ten einde raad!!!
help!!
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
het is een rateledn geluid of niet ?
Haal maar eens de multi riem er eens af, ik denk als ik het zo ff snel hoor, dan denk ik aan een defecte vrijloop van de dynamo.
Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Schokken van de motor, onregelmatige loop.
Mss is er in de uitlaat iets geraakt door het ongeval. Met als gevolg dat er slechte waarden door de sensoren worden doorgegeven en er zo iets misloopt bij de inspuiting en je dus een slechte loop krijgt.
Ben jij in iemand gereden of is iemand achter in jou gereden?
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
picassoke schreef:Schokken van de motor, onregelmatige loop.
ik hoorde toch echt iets ratelen ...
Er zit een compleet nieuwe lijn onder, juist de spaghetti hebben ze niet veranderd.
Dus ik denk niet dat daar het probleem kan liggen.
Ze hebben dus achter op mij gereden. Deed geen deugt hoor
er stond een auto tussen mij en de auto dat erop in is gereden.
Die is met pullbars op de middelste auto tegen 90km/u in gereden en die middelste kon niet remmen.
steunbar achter bumper geplooit en in mijn koffer zelf een gans stuk weggeslepen.
citroënmonteurtje schreef:ik hoorde toch echt iets ratelen ...
Ja ik ook, maar de garages zeggen mij dat het normaal is en dat hij echt goed draaid! alle 5 !!!
Hij draaid nog altijd slecht en schokkend. In software niks te vinden!
en in software niks te zien = ni aan komen, zeggen de garages.
ik sta hier wel mooi met mijn 17000euro, een hoop schroot!
alle 5 ?
tis een 4 cilinder ...
Ik denk dat hij 5 garages wil zeggen.
- Gris Fer
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Heb je al iets bereikt? Het lijkt mij vrij vreemd dat ie het bij het kopen niet deed en na de aanrijding wel. Misschien is er tijdens het lassen wel iets kapot gegaan in de ECU. Heb je al eens een ander geprobeerd? Of de huidige gereset?
CitRoel schreef:Heb je al iets bereikt? Het lijkt mij vrij vreemd dat ie het bij het kopen niet deed en na de aanrijding wel. Misschien is er tijdens het lassen wel iets kapot gegaan in de ECU. Heb je al eens een ander geprobeerd? Of de huidige gereset?
als er gelast wordt met aangesloten accu, doet je motor niks meer , dan is je ECU (meerdere zelfs) opgeblazen….
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Ja inderdaad daarom vind ik het vreemd dat ie alleen anders loopt… er moet toch iets verandert zijn tijdens de botsing of reparatie… een kapotte sensor moet ie toch weergeven als foutmelding.
