Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Het rechter elektr.bediende voorraam gaat vrij langzaam omlaag en omhoog,dit in tegenstelling tot het linker voorram die snel omlaag en omhoog gaat,terwijl deze vaak word gebruikt dus geen rust>roest!Is dit een kwestie van deurpaneel eraf en de boel smeren of…....?
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Ik heb zoiets ook maar dan precies andersom sinds ik een nieuw portier heb links. Om nu niet gelijk de oude spullen om te hoeven zetten heb ik idd de bekleding er ff afgehad en alles goed ingevet met kogellagervet. Dat had ik op de plank liggen en dat scheelt wel wat.
Bij mij gaat het overigens prima omlaag maar is/was er wat meer moeite met omhoog komen.
Persoonlijk denk ik dat je motortje een beetje aan het overlijden is. Ik zelf hou er iig rekening mee dat ik in de toekmst de boel wel moet swappen. Dus als je wat tegenkomt qua raambediening mechanisme… kopen…
Evt. heb ik nog wel een raambediening of wat liggen voor type 1.
Groet, Arjan
Citroën XM turbo ct
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
XMTurboCT schreef:Evt. heb ik nog wel een raambediening of wat liggen voor type 1.
Groet, Arjan
Hallo Arjan,is dat een complete set,of moet ik alleen het motortje vervangen?En wat vraag je ervoor?Bedankt.
Je hebt pb…
Citroën XM turbo ct
