Greetings!
I need a new fuel pump for my 1970 SM Carburettor. Can anyone tell me how much pressure the pump is supposed to deliver? (electric feeder placed just in front of right rear wheel…)
Cheers,
Robert
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
The RTA tels, MAX 330 milibars!
Thanks!
Does it have to be original part?
Totaal aantal Berichten: 43324
Citrobert schreef:Thanks!
No, it does not have to be an original part. However: You can find a replacement pump on Ebay-motors.com. The fuelpump used on the Sm is made bij Facet, and if you just search ebay on that name, you could by a lucky man!
Thanks, Waterman!
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Be sure its the right pressure
Walter
wbogaerts schreef:Be sure its the right pressure
Walter
I got a tip from members of the Norwegian club that this pump will do the job:
Max. cap: 70 l/h.
Max. pressure: 0,27–0,40 bar.
Do you think it’s OK?
Cheers,
Robert
Citrobert schreef:wbogaerts schreef:Be sure its the right pressure
Walter
Max. cap: 70 l/h.
Max. pressure: 0,27–0,40 bar.Do you think it’s OK?
Cheers,
Robert
YES! I think that’s the one you will need. It looks just like the one on my own car, and the pressure is right to.
Great!
It works brilliantly!
- C5 exclusive
- 2CV special
yes this is the right one .
Where do you get it ??
Where are you living ??
Greatings , Walter
Iemand ervaring met een Pierburg pomp voor de injectie?
Gutta cavat lapidem…
PBuijsman schreef:Iemand ervaring met een Pierburg pomp voor de injectie?
Pierburg sucks. Buy a Bosch. It’s no wonder Pierburg is bankrupt…
- C5 exclusive
- 2CV special
Heb waarschijnlijk nog een Belg die mogelijk een Boch pomp over heeft :
Hij had een nieuwe gekocht opdat hij dacht dat zijn pomp defect was, de benzine spoot er langs alle kanten uit en hij had meer dan 10 bar druk .
Bleek op het einde een verstopte retourleiding in de benzinetank te zijn
Walter
wbogaerts schreef:yes this is the right one .
Greatings , Walter
I live in Oslo, Norway.
We have this BILTEMA brand with stores in all the cities of a certain size here. That’s where they have this pump.
Cheers,
Robert
