kabel kilometerteller weer in versnellingsbak
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 817
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 06 mei 2008 03:24 PM
Ik wil de kabel voor de kilometerteller weer in de bak bevestigen, maar ik ben een beetje huiverig. Het gaat om een DS 20 uit sept 1969 en het witte plastic hulsje zit nog in de bak.(Is terug van revisie). Kan ik de kabel gewoon erin drukken? Ik durfde er geen kracht op te zetten, omdat ik niet weet hoe die constructie werkt. Ik had namelijk zelf die kabel eraan laten zitten en gewoon los gehaald bij de accu.
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 06 mei 2008 10:29 PM
De kabel is geborgd door een klein boutje aan de zijkant van het deksel.
Wanneer je dit losdraait kun je de kabel in de bak drukken.
Let er wel op dat het doppie niet in de bak valt, anders moet het dekseltje eraf en moet je het doppie eruit vissen.
Als de kabel zit het boutje monteren.
‘Spirit of avant-garde’
gjvdh
Gepost: 07 mei 2008 12:48 AM
Dank je, ga het maandag proberen.
gjvdh
Gepost: 13 mei 2008 12:01 AM
Boutje eruit, kabeltje erin, boutje erin. Appeltje eitje als je weet dat die bout eruit moet.
Bedankt.
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 13 mei 2008 02:33 PM
Als je het weet is alles appeltje eitje.
Die plastic huls is belangrijk. Als je die eruit trekt valt het worm tandwieltje naar beneden en als je dan gaat rijden vreet ie zich naar beneden en naar buiten…..
