Totaal aantal Berichten: 25611
Ja. Maar de koplampen die IN de bakken zitten zijn anders…. Je hebt dus in iedergeval de lampen nodig. Daar krijg je de bakken meestal wel bij kado.
Kopen? In bussum maar niet voor 5 euro.
bogaard77 schreef:Ja. Maar de koplampen die IN de bakken zitten zijn anders…. Je hebt dus in iedergeval de lampen nodig. Daar krijg je de bakken meestal wel bij kado.
-> heb een nieuwe TOMTOm sta je niet meer in , maar een komplete set dus incl. de komlampen en de beugetjes endergelijke of alleen de koplampen?
Mijn DS—> http://www.mijnalbum.nl/Album=7MAOESVD
Heb nog een aantal koplamp bakken met verstralers erin die draaien. De balkjes etc heb ik niet.
Dimlicht lamp kan je overzetten van je oude.
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Vreemd, ik heb alles wat erop zat 1:1 overgezet….. om er later achter te komen dat de koplamp reflectors toch wel ge-oxideerd waren en toen bijna de gehele operatie nogmaals uitgevoerd met nieuwe koplamp-reflectors.
Je hebt in ieder geval gelijk dat je moet kijken dat het type lamp gelijk blijft. Ik had 2x H1 (normaal en grootlicht) en dit is nu H4 met normaal en grootlicht gecombineerd. Uiteraard moet je hiervoor een andere aansluiting hebben.
De bakken die ik heb zit helemaal niets meer in, hooguit wat stelschroefjes.
Succes !
dus het is een sprookje dat je de oude bakken her kan gebruiken ?, zo ja moet ik dus bak met lampen en draai mechanisme hebben?, en de bakken opnieuw spuiten ?!
een andere vraag, welke type bougie raden jullie aan voor een DS20 op lpg?
Natuurlijk kan je de oude bakken hergebruiken, alleen het is vaak gemakkelijker om meteen de hele bakken met draaimechanisme over te zetten.
lupolo schreef:een andere vraag, welke type bougie raden jullie aan voor een DS20 op lpg?
kijk eens in de TIPLIJST!
bogaard77 schreef:lupolo schreef:een andere vraag, welke type bougie raden jullie aan voor een DS20 op lpg?
bedankt, eigenlijk nog nooit in gekeken!
DriverD schreef:Natuurlijk kan je de oude bakken hergebruiken, alleen het is vaak gemakkelijker om meteen de hele bakken met draaimechanisme over te zetten.
Dat zeg ik!
Gamma?
vandaag de bekende smeerpunten even langs gegegaan .. was eigenlijk zo geklaard ..
rest mijn nog wel een vraag zoals deze hier staan vermeld—>
Mijn aankomende to-do-lijst:
- gas installatie -GEDAAN-
- alarmlicht inbouwen -GEDAAN-
- radio /speakers inbouwen -GEDAAN-
- achter gordels -GEDAAN-—> moet nog afgesteld worden
- temperatuur meter -GEDAAN-
- bollen controlleren/vervangen -GEDAAN-
- olie verversen/nieuwe filter -GEDAAN-
- 123 installeren/bougie’s vernieuwen
- v-snaren controlleren, op voorraad leggen -GEDAAN-
- smeerpunten nalopen -GEDAAN-
- koelwater vervangen/verversen -GEDAAN-
- NL sticker (las ik in een topic)
- voet/handrem afstellen -GEDAAN-
- ruitenwisser motor vervangen -GEDAAN-
Zo de voetrem is ook bijgesteld wat een vervelend klusje was dat, heb een sleutel 14 hiervoor moeten inkorten, maar gelukkig is alles gelukt en is me dame klaar voor de APK ..
APK is weer achter de rug, voetrem moest nog wel straker dit heeft Auto Renaissance gedaan, moet trouwens wel zeggen dat ze daar een goede service bieden !.
punten van aanpak:
1. banden, profiel was oke beginnen uit te drogen wat gevaarlijk is.
2. dynamo is oke maar wel oud, aangeraden word deze preventief te vervangen.
ik ben erge voorstanden van de XAS, maar qua budget kan ik dit nu even niet betalen (4x), vandaar een uitstap naar Michelin Energy Saver 4x 75 ex. kan ik nog wel missen voor mijn vakantie .. iemand anders nog ervaring hiermee ?
Ik had van Egbert gehoord dat hij er qua rij gedrag niets aan merkten
VOOR: 195x65 R15
ACHTER: 16x65 5R15
graag advies van iemand met deze banden ..
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Ad 2: hoe weten ze dat een dynamo oud is, en aan vervanging toe?
vlietmansje schreef:Ad 2: hoe weten ze dat een dynamo oud is, en aan vervanging toe?
vervanging wil ik eigenlijk niet direct zeggen, maar voor het geval dat meer ook qua reis die ik over een maandje ga maken adviseerde hij dat mijn, en hoe hun dat hebben gezien ? ervaring ?, heb geen idee, vond het aardig dat hij mijn daar op attendeerde, was trouwens geen verkoop praat maar advies.
