![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1192.jpg)
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Het kan nooit geen kwaad )
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 117.000km
Citroen Jumpy 2020 6700km
Citoen C5 exclusieve 2006 172.000
Peugeot 205 generation 1997 101.000km
Peugeot 205 xad bestel 295.000
De gouden tip.
De accu min pool 15 minuten los, de slangen even goed schoon gemaakt met remmenreiniger, de stekker verbindingen bij de carburateur schoon gemaakt met remmen reiniger, de motor goed warm gereden.
Co meten!! 0,0 /0.1
dus we hebben een verse apk
Kijk das mooi om te horen dat het gelukt is D
Nou met de nieuwe apk flink stuk wezen rijden, zo ook op het industrie terrein bij het boodschappen doen.
Op de klinker wegen aldaar KLAPPER RECHTS VOOR!! bovenste kogel van de verbindingstang tussen draagarm en stabilisator is dus aan gort.
heb op de citrobeurs nog met die dingen in de hand gestaan.
Wie kan me er aan helpen?? ik vind 70 euri per stuk toch wel wat “veul”
gr paul
