Hallo allemaal.
Ik heb een mono versterker in mijn c4 gestoken op de originele radio.
Nu heb ik er wat problemen mee.
Mijn geluid van mijn achterste boxen verminderd als ik mijn kabels aansluit.
Om van het begin uit te leggen, Op de originele radio zitten geen rca uitgangen, dus heb ik mij een toestel gekocht die dat omzet naar RCA uitgang, zoals jullie kunnen zien op de foto(Wat niet op de foto staat is dat de omvormer 12v vraagt.)
Kunnen jullie mij uitleggen hoe het komt dat mijn achterste boxen verminderen van geluid?
Ik heb al verschillende dingen geprobeerd maar weet er geen uitweg mee.
Totaal aantal Berichten: 1033
Geregistreerd: 04-03-2008
- DS 5 E-hdi EGS So Chic
Een gedeelte van het vermogen wat naar je achterluidsprekers gaat wordt nu gebruikt om je omvormer aan te sturen.
sinds 13 april 2012: DS5 e-hdi So Chic, Bleu Philae, leer Claudia, eMyWay, HUD, thuiskomertje, afneembare trekhaak, km-stand: 123.000
daarvoor: GC4P 2.0HDiF EB6V Lumière, Show Rouge, Navidrive, afneembare trekhaak
eindkm-stand 127.000
Dus mijn opstelling is goed?
Hoe kan ik nu deftig mijn rear speakers laten spelen?
Door nog een versterker daartussen te zetten?
c4Renn schreef:Dus mijn opstelling is goed?
Ik zou de “front - Rear” afstelling bijstellen, dus meer volume naar achter (of minder naar voor) zodat je tevreden bent. Daarna kun je met je volumeknop het net zo luid maken als je wilt. Nog een versaterker plaatsen lijkt mij geen goed idee.
Succes!
Gerrit
196.000 km rijplezier gehad! Nieuwe inmiddels afbesteld: GC4P 2.0 HDiF 150 LB EGS, Icare, Panoramisch glazen dak en een afneembare trekhaak.
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 15-11-2007
- (Grand) C4 Picasso C4 GP EB6V 2.0
Ik denk toch dat er iets misgaat in de opstelling (of eigenlijk iets met de omzetter. Normaal gesproken zou er geen verschil hoorbaar mogen zijn. De ingangsweerstand op de (2de) versterker is zeer hoog in vergelijking met de 4 ohm van de speakers. Normaal gesproken zal er dus maar een zeer klein (onhoorbaar) deel van het vermogen naar de (2de) versterker lopen. Ik denk dat er in de omzetter iets misgaat. Bedenk b.v. dat autospeakers altijd in brug worden aangestuurd (geen van de 2 speakerdraden hangt aan massa) terwijl RCA wel t.o.v. massa werkt. Het zou zomaar kunnen dat 1 van de speakerkabels via de omzetter aan massa is komen te liggen, dan hou je nog maar de helft van de spanning dus een kwart van het vermogen over. Als dit zo is, mag je blij zijn dat je radio ‘t nog doet!
Bernard
Je hebt wel meer te maken met verliezen. Vervorming treed eerder in. Verwacht zowiezo niet te veel van de 13 cm in de achterdeuren.
opstelling: mono versterker dus voor sub, instellingen op neutraal(bas treble) volume op 18, niet hoger ivm vervorming, en dan de versterker afstellen, niet overheersend.
Zo houd je nog een beetje speling in je muziekkeuze en volume nivo’s, en de versteker versterkt ook niet de vervorming afgegeven van de radio.
Vermogen van de radio is vaak gemeten met vervorming van 10% en daar wil je echt niet naar luisteren.
Afgegeven vermogens van goede versterkers worden volgens din gemeten op 0,08 % vervorming…...
Succes
ik vind het raar
ik heb ook een omvormer
van boxkabels naar rca maar heb het probleem niet.
maar mijn omvormer heeft geen apparte stroomvoorziening nodig.
Evengoed ga je signaal wat bedoeld is voor 2, verdelen naar 4…..Met verlies als gevolg.
Wat ik al eerder zei, je kan al een super geluid vormen met de standaard composet voor aangevuld met een sub. De 13 cm achter is leuk voor de k3 van de kids, en is niet echt een aanvulling.
Wil je budget, kies dan voor een setje tweeters met een filter aangesloten op de standaard radio, en plaats die dan bij de achterstijlen met de richting naar voren, en je hebt super stereo.
Mis je geluid tussen lage bas uit sub en geluid vanaf ongeveer 100 hz uit voorspeakers, zet dan een stje 6x9 of 7x10 inch in je hoedeplank via gewone uitgangen van je radio.
Nog leuker, 6 kanaaals versterker, 4 kanalen, waarvan 2 voor voor, 2 voor ovalen in hoedeplank, en 1 gebrugd oor sub.
Ter info, 1 of 2 subwoofers maakt in Db of geluidsdruk beleving weinig uit…..
bass alleen moet je niet hebben hé
je moet alles op elkaar afstemmen uiteraard.
maar volgend jaar gaat er bij mij toch een nieuwe radio in
zal nu wel opgelost zijn een 8 mnd later…..
hoor niets meer verder, hij mischien ook niet.
daaristieweer,wiedurft schreef:zal nu wel opgelost zijn een 8 mnd later…..
LOLZ, ik hoor alles nog hoor :p
ik heb mijn installatie eruit gegooid en daar is het bij gebleven.
Maar nu nu ga ik ze er terug insteken.
Ik heb wat meer uitleg gaan vragen bij ataf en die raad mij ook een 6ch aan.
En dan van mijn gewone kabels,cinch kabels omvormen met zo’n highlevel to lowlevel kasken.
Hopelijk gaat alles deze keer goed
Ook als het straks lukt,ga ik binnenkort achter zwaardere speakers,more sound,more volume :p MORE PLESURE lolz
Als het gelukt is laat ik jullie zeker iets weten
boonbeest schreef:bass alleen moet je niet hebben hé
I know boon,
ma da ga ik vandaag allemaal wel uittesten en doen
Jij hebt ook een versterker zeker é?
Waar heb jij uw massa kabel laten lopen?
Of iemand dat een c4 heeft waar de massa kabel ergens door kan tot aan de motor?
Ik heb al gezocht en gezocht maar nergens een deftig gat, en aan de kabelboom kan ik ni,want die is goed dicht gemaakt.
laat maar weten hoe u het hebt gedaan….
greetz
massakabel zo kort mogelijk bij uwen versterker hé
dwz op het eerst sterke punt van je carroserie
de stroomkabel daarentegen
heb ik zelf een gat geboord en dan met rubberkit afgewerkt.
boonbeest schreef:massakabel zo kort mogelijk bij uwen versterker hé
waar heb die ergens geboord?
chauffeurkant links van mijn voeten
ge ziet het niet
en dan kan je mooi rechts de speakerkabels leggen
dan zen ze mooi gescheiden
boonbeest schreef:chauffeurkant links van mijn voeten
ge ziet het niet
aah ik ben nu aan de passagiers kant aan zoeken,maar links zitten toch veel kabels,kzie nie waar ik moet boren
