![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6879.jpg)
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 10-04-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDI 110 FAP Dynamic
- C3 SX 1.4 HDI
Klein verontrustend probleem,als ik mijn C3 14 Hdi in traagloop laat draaien heb ik een tikkend lawaai in de motor!Als ik de motorkap open komt het van de linker kant van de motor(kant van ruitensproeier reservoir)Weet iemand wat dit kan zijn ?
Groetjes
Johan
Das moelijk te beoordelen zo, mogelijk de krukaspoelie die de multiriem aandrijft?
Een verstuiver die luchtlekkage vanuit de cilinder heeft?
- C3 SX 1.4 HDI
bij koude start tikt mijn motor(lees blaast)en als je de motorkap opent een lichte diesel geur?soms als ik aan een licht sta te wachten heb ik ook een diesel geur in de wagen.Eens de wagen warm is gereden is het getik verdwenen.ook heb ik ondervonden dat het toerental soms bij traagloop niet 100% dezelfde toeren aanhoud.Zou dit eventueel kunnen dat er een dichting van een van de injectoren stuk is?En kan dit eventueel kosten?
C3 14 HDI 70 Pk
- C3 SX 1.4 HDI
Vandaag naar de garage geweest,daar hebben ze bevestigd wat ik reeds dacht,2 van de 4 dichtingen van de injectoren waren lek.Voor deze vervanging moet er blijkbeer alles dat er boven op de motor zit er af,dit grapje heeft me 20 € aan stukken en 230.10 € aan werkuren gekost,dure grap,maar het probleem is zo te zien opgelost.In de garage hebben ze mij formeel bevestigd dat dit een bekende kwaal van deze motoren is .Nu nog proberen van Citroen Belgie een tussenkomst te verkrijgen,het zal wel noppens zijn.Toch vind ik dit niet normaal bij een kilometer stand van net geen 47.000Km.
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 11-10-2006
- C3 Pluriel 1.6 hdi Dolce Vita
- (Grand) C4 Picasso 1.6 eHDI, 5zits exclusive
sissend/tikkend geluid bij koude start
bij mij (pluriel met 1.4 HDI) hetzelfde: koude start met tikkend geluid. Garage heeft eerst wat boutjes naast de distributieriem een beetje bijgesteld (zo klonk het ook alsof er iets langs de ketting aanliep), en later de verstuivers vervangen (erg duur! maar garantie) en daarmee was het een paar dagen over . Maar het geluid is er weer
C4P 1.6 HDIF EB6V ambiance gris fer
C3 pluriel 1.6 HDI Dolce Vita (!)
- C3 SX 1.4 HDI
johan20 schreef:Vandaag naar de garage geweest,daar hebben ze bevestigd wat ik reeds dacht,2 van de 4 dichtingen van de injectoren waren lek.Voor deze vervanging moet er blijkbeer alles dat er boven op de motor zit er af,dit grapje heeft me 20 € aan stukken en 230.10 € aan werkuren gekost,dure grap,maar het probleem is zo te zien opgelost.In de garage hebben ze mij formeel bevestigd dat dit een bekende kwaal van deze motoren is .Nu nog proberen van Citroen Belgie een tussenkomst te verkrijgen,het zal wel noppens zijn.Toch vind ik dit niet normaal bij een kilometer stand van net geen 47.000Km.
Dit heb ik als antwoord gekregen van CITROEN Belgie:
CITROËN C3 - dichtingen verstuivers / / Dossier CRC xxxxxxxx
Mijnheer
De contractuele waarborg op elke nieuwe CITROËN is 2 jaar, onbeperkte kilometers.
CITROËN biedt de mogelijkheid de waarborg te verlengen met 1, 2 of 3 jaar.
Deze optie heet CONTRACT PLUS FLEX.
Aangezien u niet voor deze mogelijkheid hebt gekozen, zijn reparaties na het verstrijken van de waarborg ten uwe laste.
Wij kunnen dan ook niet meer tussenkomen in de herstelling van de verstuiverdichtingen.
Met vriendelijke groeten
Michel VANDERMAESEN
Klantenrelaties
