2 van de 2
 < Vorige 1 2
DS 20: Fanatiek tikken onder de kap, ook met motor uit,
Totaal aantal Berichten: 43267
Gepost: 17 mei 2008 01:01 PM
Dirkman schreef:
me research this,
ik laat het weten, als ik het weet..
Heel goed. Heel goed.!
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7306
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 mei 2008 01:27 PM
waterman771 schreef:
citroen23 schreef:
kan het ook nog steeds LHS zijn…............ Confused
gewoon vervangen door LHS. niet aanvullen Mad
De TS schrijft dat alle onderdelen groen zijn, en dan kom jij met dat ie er maar gewoon LHS in moet gaan gooien? Dat lijkt me geen goed advies!
Eerst vaststellen WAT er inzit, dan pas gaan denken over bijvullen.
goed punt. maar ik zou zeker niet gaan bijvullen maar vervangen. (door hetgene wat het dan ook mag/moet/behoort (te) zijn….......)
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 17 mei 2008 01:35 PM
Even voor de duidelijkheid.
[list]LHS in LHM auto = hydraulisch systeem naar de fillistijnen
LHM in LHS auto = hydraulisch systeem naar de fillistijnen
DOT4 in LHS auto = kan, maar LHS is wel iets anders, bevat enige additieven.
ATF in LHM auto = kan, maar dus ook niet ideaal, zie de opmerking van waterman.
[/list:u]
Het verwarrende is dat DOT4, ATF en LHS allemaal met elkaar in de war kunnen worden gebracht, omdat ze kwa kleur wel wat op elkaar lijken.
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 17 mei 2008 01:46 PM
ergo:
beste oplossing is: flink spoelen met lhm en dan lekker groen maken?
want wat het ook is, LHM is beter..
.komma
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 17 mei 2008 01:57 PM
Zal wel ietsje meer werk zijn…alles spoelen en andere rubbers in alle leidingen soms Rolling Eyes ?
knuffel
Totaal aantal Berichten: 10260
Gepost: 17 mei 2008 04:13 PM
Als je een leiding losmaakt kun je er een rubberen afdichting uithalen.
(cylindertje). Als deze een groene streep heeft is het systeem voor LHM.
mike
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 08-08-2003
Gepost: 18 mei 2008 12:27 AM
Hoe kun je dat nou zo zeggen? Die auto is van 1972, toen reed men in de Usa ook al lang op LHM! Zou er daadwerkelijk LHS in die auto zitten, dan zouden ALLE originele groene onderdelen al naar de klote zijn!
ATF kan heel goed mogelijk zijn: ATF is een product op minirale basis, en zal het systeem dus geen ernstige schade kunnen toebrengen. Goed is het niet, want het is te dik.
Bijna zeker dat het ATF moet zijn!
Ik werkte in 92 in de States aan de DSen, wij hadden wel gewoon LHM op voorraad maar 90 procent van de Dsen waren afgevuld met ATF.
Domweg om de LHM daar niet te betalen was, en tja ATF kost daar een drol Wink
Het kan….. Maar zoals Waterman al zegt het is te dik.
Ajeto!!!
2 van de 2
 < Vorige 1 2
