mijn achterremmen zitten vast.
ik merkte al eerder dat ze soms wat vast zaten en 1 achterrem maakte wat herrie met remmen
nu reed ik net over een klein weggetje en sloegen ze in een keer helemaal vast. blokkerend heb ik de auto aan de kant weten te krijgen maar echt fijn is anders.
iemand een idee wat het is?
ik heb ze geprobeerd los te krijgen maar de deksels op de trommels zitten muurvast.
ik ga er nog even naar kijken maar ik kijk uit naar tips!
xsara Hdi VTS uit 2000 175.000km
PUG 205
ben je al thuis gekomen/?
.komma
Ik denk dat je ze het beste met de stelnokjes aan de binnenkant van de trommels de voering van de trommel kunt verwijderen. Hierna zal de trommel er wel af willen.
Succes!
ja ben wel thuis gekomen. heb een straal gas gegeven beetje voor en achteruit en toen blokkeerden ze iig niet meer en toen rustig naar huis, wielbouten te heet om aan te pakken na 10 min stil staan.
waar zitten die stelnokjes precies?
wat kan de oorzaak zijn?
PUG 205
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Je kunt ook de trommel losschroeven en dan het wiel er weer opzetten en dan aan het wiel wrikken om de trommels los te krijgen, zo kun je _veel_ meer kracht zetten. verkracht waarschijnlijk wel je voeringen als je echt een diepe groef in je tromme hebt zitten, mja, mooie kans om er meteen nieuwe in te steken.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
de voering is losgelaten en is tussen de andere remschoen geschoten daar om zit i vast. kijk eerst aan de andere kant hoe het daar zit . die trommel wil er waarschijnlijk wel makkelijker af.
suc6
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
KLOPT!
knap van je!
t zat er in 3 stukken in
zat er muurvast in, ook losgeschoten van de remcilinder.
ben blij dat het niet op de snelweg gebeurde
bedankt allemaal!
PUG 205
