achteruit rijverlichting
robbedoes
Totaal aantal Berichten: 309
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 19 mei 2008 12:26 AM
Medezwevers,
Mijn achteruit rijverlichting doet het niet meer. Ik ben er in ieder geval achter dat het niet het lampje is, die is nl. goed. Ik meet terugval in de spanning op het lampje zo gauw als de achteruit wordt ingeschakeld. Met alleen de multimeter (dus zonder achteruit rijlicht) meet ik bij ingeschakelde achteruit netjes 12,5 Volt. Conclusie: draad (+) niet lekker meer of betreffende schakelaar (op de versnellingsbak?) niet meer lekker. Eerlijk gezegd verdenk ik het laatste. Waar zit deze precies, is die te reviseren/repareren en is die te koop??
Andere tips/opmerkingen altijd welkom!
gr.
Rob
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 19 mei 2008 12:30 AM
?? Massa verbinding checken!
knuffel
robbedoes
Gepost: 19 mei 2008 12:56 AM
Massa, is goed. Als ik alleen de plus rechtstreeks van de accu trek, doet het lampje het prima.
vlietmansje
Gepost: 19 mei 2008 10:12 AM
Schakelaar zit voorop de bak, twee draden.
Onder de accubak zitten ze “verlengd” met stekkerverbinding, misschien hier slecht contact?
Je zou de schakeldraad op de bak spanning kunnen geven, als je weet welke natuurlijk.
Je kan dan ook de schakelaar meten, moet je er wel bij kunnen (koeltunnel)...
knuffel
