Sinds 2 weken in het gelukkige bezit van C4GP business line.
Geweldige wagen met zeer nuttige opties.
Alleen….. bij het overplaatsen van mijn spullen van oa mijn 3 dochters kwam ik erachter dat ik achterin geen opbergruimte heb.
Daar heb ik vandaag de eerste verandering in gebracht.
Nm de ruimte achter de tweede rij had ik nu bv losse spullen liggen en heb daar nu de eerste aanzet voor gemaakt voor een opbergvak die er gemakkelijk uit gehaald kan worden als de derde rij ingezet moet worden.
Zie foto’s voor eerste resultaat.
Nu zitten erin de afneembare trekhaak, 5 hesjes, 3 dekens, 2 kussens, veiligheidset van Citroen, verbandtrommel, ruitensproeier, kentekenplaat, olie enz.
Hopelijk binnenkort tijd om de rest af te maken.
Voor foto’s zie http://album.zoom.nl/user/ANP/C4GP/
GC4P LB 2.0 16V EB6V LB gris aluminium
bluetooth + trekhaak
Sinds 5 mei 2008 kmstand 16.000
Je zult er ongetwijfeld gzelf geen probleem me hebben, maar spullen uit die bak zijn miz erg slecht toegankelijk. Altijd maar weer rekken banchter de bumper om spullen uit die bak te krijgen en wat er onderin ligt zie je neem ik aan niet?
Uiteraard kunnen de steoel voorover klappen, maar dan nog…
Persoonlijk ben ik best tevreden met mijn bagagenet (aan de achterzijde opgehangen)waar een berg spul in kan (j ziet ook aan alle kanten wát er in zit én de derdezitrij is dan ook uitstekend te gebruiken.
Dessalniettemin suc6 met het oplossen van het bagageprobleem
Is het ‘s avonds kouder dan buiten?
In het bakkie liggen veel spullen die ik nie zal gebruiken behalve een paar dekens en kussentjes voor de kids. En ja je hebt gelijk, dor de enorme bagage ruimte moet je erin kruipen om erbij te komen
Het doel is mede om de boel bij elkaar te houden en als je de 3de rij gebruikt alles in een ruk weer achter die stoelen kan zetten.
De praktijk zal het moeten bewijzen….
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 15-11-2007
- (Grand) C4 Picasso C4 GP EB6V 2.0
Is idd handig dat de bak ook achter de 3e stoelrij past. Hou je verder wel bijna geen ruimte over. Op dit moment slingeren er bij mij nog was spullen rond achter de 2e zitrij die ik dan vervolgens in de ruimte onder 1 van de stoelen van de 3e zitrij stop als ik die nodig heb.
‘t houd je van de straat, zullen we maar zeggen…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5745.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Laatst heeft iemand hier twee plaatjes gepost over het maken van een bak die precies in de verdieping achter de tweede rij past. Ook past hij achter de derde rij indien in gebruik. Ik heb die plaatjes toen opgeslagen maar kan ze na een computercrash nu zo gauw niet vinden. Even zoeken dus…..
edit; gevonden:
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4647.jpg)
Totaal aantal Berichten: 268
Geregistreerd: 22-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDi LB
Tilanus, bedankt voor de tekening. Precies wat ik zelf al wilde maken. Op die manier houd je de laadvloer mooi “vlak”.
Beno schreef:Tilanus, bedankt voor de tekening. Precies wat ik zelf al wilde maken. Op die manier houd je de laadvloer mooi “vlak”.
Als je de bak in serie zou maken, ben ik wel geïnteresseerd
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9824.jpg)
Totaal aantal Berichten: 205
Geregistreerd: 27-01-2008
- C3 Aircross 1.2 pure tech Origins
C4sohier schreef:Beno schreef:Tilanus, bedankt voor de tekening. Precies wat ik zelf al wilde maken. Op die manier houd je de laadvloer mooi “vlak”.
Ik heb weliswaar twee rechter handjes, maar heb helaas zeer weinig tijd. Ik ben al lang blij als ik er voor mezelf ééntje in elkaar geknutseld krijg voordat het leasecontract over een goeie drie jaar afloopt
Ik zal wel wat stap-voor-stap foto’s maken en de exacte maten erbij geven, maar ik denk dat het een klusje wordt voor de komende winter.
Met een beetje geluk ga ik er volgende maand eentje maken. Als het zover komt, zal ik ook alles bijhouden incl. foto’s en hiervan een topic maken.
tilanus schreef:Met een beetje geluk ga ik er volgende maand eentje maken. Als het zover komt, zal ik ook alles bijhouden incl. foto’s en hiervan een topic maken.
Weet waar je aan begint Tilanus, de lat ligt erg hoog! Kijk maar even naar RYMT (die van die mooie middenconsole).
Gerrit
196.000 km rijplezier gehad! Nieuwe inmiddels afbesteld: GC4P 2.0 HDiF 150 LB EGS, Icare, Panoramisch glazen dak en een afneembare trekhaak.
Gerrit T schreef:tilanus schreef:Met een beetje geluk ga ik er volgende maand eentje maken. Als het zover komt, zal ik ook alles bijhouden incl. foto’s en hiervan een topic maken.
Gerrit
Inderdaad, met minder nemen we hier geen genoegen !
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8645.jpg)
Totaal aantal Berichten: 622
Geregistreerd: 21-09-2007
- (Grand) C4 Picasso BlueHDi 120 S&S
KLUSMEETING!
Maar even zonder gekheid. Misschien kan ik mijn (gepensioneerde) vader zo gek krijgen er een (of twee) te maken. Alhoewel….. de goede man heeft het nog nooit zo druk gehad sinds hij niet meer werkt.
Kan iemand die maten van tilanus’ foto vertalen naar het nederlands?
Mijn Frans is erg roestig en de tekst niet al te best te lezen.
Je hebt iig nodig:
een pianoscharnier van 935 mm
De breedte van de bak is 955 mm
De deksel is 955 bij 170 mm
De bodem is 955 nij 150 mm
De bodem bodem dus smaller dan de deksel, daardoor zijn de delen die je voor de voor- en achterzijde nodig hebt niet even hoog (de achterzijde ligt wat schuiner en is daardoor hoger.
De hoogte van de voor- en achterplaat kan je het beste meten als je de twee zijkanten volgens tekening op maat hebt gemaakt.
Exacte maten van de delen worden natuurlijk mede bepaald door de dikte van het materiaal dat je gebruikt. De genoemde maten lijken me buitenmaten.
Op de foto lijkt de bak gemaakt van triplex. Ik denk dat ik heb van MDF (6 mm) ga maken. Werkt fijner dat triplex.
C4sohier schreef:Gerrit T schreef:tilanus schreef:Met een beetje geluk ga ik er volgende maand eentje maken. Als het zover komt, zal ik ook alles bijhouden incl. foto’s en hiervan een topic maken.
Gerrit
Laat je niet opdraaien, Tilanus
Groetjes,
RYMT
Sinds 17 maart 2012: C4 Picasso 5-zits 1.6 THP EGS Collection, Gris Aluminium met 17” lichtmetalen Sonneberg wielen en panoramadak.
