Hallo allemaal,
Ik moet mijn mistlamp unit vervangen van mijn Xsara coupe uit 2000. Ik weet alleen niet of dit te doen is zonder de complete bumper te verwijderen. Zo niet weet iemand dan hoe ik mijn bumper er af haal en waar alle bevestigingspunten zitten.
Alvast bedankt,
Robert
Citroen Xsara Coupe 1.8 16V
Vragen over alles wat met vastgoed te maken heeft? Kijk op http://www.vastgoedweb.com of stel al je vragen op forum.vastgoedweb.com!
Totaal aantal Berichten: 27944
Kijk eens in je instructieboekje, het zou me niets verbazen als het daarin staat
Ik weet het niet zeker
Totaal aantal Berichten: 7818
Moet je alleen het pitje vervangen of de hele unit?
Op zich kun je er best bijkomen maar wil je het goed doen moet je echt even de bumper eraf (laten) trekken.
Heb ik zelf nog nooit gedaan dus ik kan je niet zo 1-2-3 zeggen hoe dat in zijn werk gaat.
Ja het hele unit moet vervangen worden. Door steenslag is het glas stuk gegaan. Ik heb wel gezien dat het moeilijk er bij komen is als je de bumper laat zitten. Maar weet niet alle bevestigingspunten. Vandaar dat ik het even vraag.
Groeten Robert
Gaat het op een type 1 of een type 2 ? Want zover is weet was 2000 het overgangs jaar dus zou allebei kunnen
Maar van Type 1 heb ik in ieder geval een plaatje waar alle bouten zitten.
Type 2, of eigenlijk vaak type 3 genoemd kreeg pas in 2003 de mistlampen in de bumper
Type 2 uit einde 2000, 2001 en 2002 hebben de mistlichten in de koplampen.
Oftewel ik ga er vanuit dat we hier over een type 1 praten
Oke in dat geval heb ik hier de plaatjes.
Met dank aan Maurice van CitroSport natuurlijk voor het lenen van zijn instructie
Maurice schreef:
Op de foto hieronder kan je zien wat omcirceld is en nummer 7 genoemd is. Al de bouten kan je losdraaien met dopsleutel 10.
Op de foto hieronder zie je ook het punt waar hij vast zit.
oke!!! geweldig bedankt! Het is inderdaad type 1. Hier ben ik mee geholpen!.
Groeten Robert
CoupeRobert schreef:oke!!! geweldig bedankt! Het is inderdaad type 1. Hier ben ik mee geholpen!.
Groeten Robert
Geen probleem, mooi dat je er wat aan hebt
