5 van de 26
La Deesse de Bogarde
alexander
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 22 mei 2008 08:51 PM
  [ # 61 ]
Hopelijk gaat die van jou langer mee als de mijne Evil or Very Mad
Totaal aantal Berichten: 25545
Gepost: 22 mei 2008 09:01 PM
  [ # 62 ]
super.alexander schreef:
Hopelijk gaat die van jou langer als de mijne Evil or Very Mad
Wat bedoel je?
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 22 mei 2008 10:23 PM
  [ # 63 ]
Ik had het flare apparaat al een jaar in huis voordat ik het ging gebruiken. Bij het terugdraaien van de schroefas tot aan het einde, waarbij de houder waar de leiding in klem word gehouden los komt, kwam bij mij steeds de C-clip (veertje) eruit. Dat veertje zit in een groef van de schroefas. Had al eens contact met de fabrikant uit Engeland en die hadden me wat nieuwe veertjes en ringetjes toegestuurd. Dit werkte slechts tijdelijk, waarschijnlijk is de binnenkant van die groef in de schroefas beschadigd waardoor nog steeds de C-clip eruit komt.
Wellicht kan ik die schroefas opnieuw bestellen Confused
Gepost: 23 mei 2008 12:11 AM
  [ # 64 ]
bogaard77 schreef:
Ik heb zojuist een leidingen flare set gekocht en kan dus vanaf zaterdag leidingen maken standaard remleiding DS, SM enz 4,5 mm.
Wie in omgeving Bussum omhoog zit komt maar langs. Kan ik dat ding een beetje terugverdienen!
Zo, dat is een dure aankoop. Ik ben nog steeds van plan dat ding zelf te maken, voor de vakantie.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 23 mei 2008 12:14 AM
  [ # 65 ]
Schroefasje in de draaibank en eventjes opfrissen…....
Ga je gewoon effe langs bij SMB Apeldoorn en even aan Gerrit Groeneveld vragen of ze dat even voor je kunnen fiksen. Zeg maar dat je via mij komt.
Ze zitten aan de Europaweg tegenover Wegener bij AKOS…..
Doe anders PB
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 23 mei 2008 12:43 AM
  [ # 66 ]
Dat is een goed idee, bedankt Gerbert
Gepost: 23 mei 2008 01:48 PM
  [ # 67 ]
Ik wilde dat ding al heel lang hebben. Nu is een mooi moment omdat ik nu de 4 lange leidingen moet gaan vervangen waarschijnlijk…
Op Ebay verkoopt “adverturepilot” kleine apparaatjes die dit ook kunnen. Die zijn wellicht handig voor de vakantie.
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 23 mei 2008 05:06 PM
  [ # 68 ]
Heb je een linkje van die adverturepilot? Ik heb hem nog niet kunnen traceren op e-bay…...
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 23 mei 2008 05:10 PM
  [ # 69 ]
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Citroen-SM-and-Maserati-Merak-Hydraulic-Filler-Neck_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ34199QQihZ013QQitemZ230253985164QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
Gepost: 25 mei 2008 01:04 PM
  [ # 70 ]
ZOOOOOOOOOOOOOOO… ff 4 nieuwe leidingen van voor naar achteren erin gelegd. Flare tool werkt perfect!
Wie omhoog zit met een leiding meldt zich maar.
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 25 mei 2008 01:23 PM
  [ # 71 ]
Ik weet waar ik heen moet om de slagader te vernieuwen van mijn dame! Wink
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Bram-id19B
Totaal aantal Berichten: 517
Geregistreerd: 10-12-2004
Gepost: 25 mei 2008 01:56 PM
  [ # 72 ]
Kan je een paar fotootjes van die flare tool maken, ik zit er nog steeds aan te denken om een keer zo een ding te maken
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Gepost: 26 mei 2008 12:56 PM
  [ # 73 ]
Dat kan je beter zelf komen doen denk ik. ( en heb geen zin!  Laughing  )
Heb wel een nieuw probleem. Heb aan 1 kant achter de schoenen gesteld met een uitlijn tool. Nu recmt ie aan die kant veel minder…. Verschil 50%...
Hij grijpt nu te veel onder aan en niet meer over de hele lengte van de schoen… Vindt nu de oude setting maar eens terug zonder een remmenbank.
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 809
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 26 mei 2008 04:39 PM
  [ # 74 ]
hoeft ook niet:
Daar schiet die tool zijn doel voorbij… Hoe weet je dan dat het veschil 50% is? Trekt ie naar één kant bij remmen of is dit voor de APK geconstateerd door de garage?
Gepost: 26 mei 2008 08:18 PM
  [ # 75 ]
geconstateerd door APK station.. 54 % verschil..
5 van de 26
