Vraagje hd pomp.
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 23 mei 2008 12:31 AM
De hd pomp van mijn serie1 bx 14e rateld de laatste tijd als de motor net is gestart en het systeem op druk word gebracht. na de tik van afslaan is het uiteraard over. Nu komt mijn vraag, Zijn alle bx hd pompen hetzelfde of moet ik speciefiek opzoek naar een hd pomp voor een 1.4 kantelblokje?
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 23 mei 2008 12:48 AM
Er zijn verschillende, verder weet ik ook niet hoe of wat.. Laughing
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Voordat je de pomp gaat slachten: is de LHM wel vers? En staat de snaar wel strak genoeg?
Ich bin ein Breaker
Art
- CX 2500D
Gepost: 23 mei 2008 02:29 AM
Ja, de lhm heb ik een halfjaar geleden ververst en daarvoor had er hydraincage ingezeten. Ook had ik toen de v-snaar vervangen. Ik zal die is nalopen of ie weer nagespannen moet worden.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Mar10
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 23-01-2008
- Xantia 2.0 16v Exclusive Break
Gepost: 25 mei 2008 09:55 PM
Re: Vraagje hd pomp.
Helaas zijn niet alle pompen hetzelfde, zo zijn er bx’en met stuurbekrachtiging en/of ABS maar er zijn ook bx’en die dit niet hebben.
Ook maakt ‘t uit of je een 1400 of 1600/1900cc bx hebt.
Voor al deze verschillende bx’en zijn er .....jawel…..verschillende type pompen. Het verschil in deze pompen is; de capaciteit, hoeveel LHM deze HD pomp kan pompen. Hoe meer toeters en bellen op je bx, de grooter de capaciteit moet zijn van de HD pomp.
Vraag me niet de type nr. van deze pompen, heb ik al eerder gevraagd op dit forum (no response). Kenlijk weet niemand ‘t Confused
Bel Bart Ebben maar eens op.
http://www.bartebben.com
Succes
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 26 mei 2008 01:53 AM
pomp
als de bevestiging gelijk is, en de poulie even groot kan je alle pompen gebruiken.. en die werken ook allemaal even goed.
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Mar10
Gepost: 26 mei 2008 07:11 PM
Kans is alleen dat een kleinere(qwa capaciteit) HD pomp harder moet werken om het zelfde resultaat te krijgen als een grooter HD pomp. En dat ie dan de gehele tijd staat te pompen, en meestal kunnen ze daar niet zo goed tegen (
Maar als het past…..waarom ook niet! D
Art
- CX 2500D
Gepost: 26 mei 2008 10:31 PM
Kijk, dat is het antwoord waar ik op hoopte. Komend weekend maar is even op de sloop kijken. voorlopig doet mijn pomp het nog wel, maar vind het wel lekker als ik alvast een ander achter de hand heb zodat de auto niet stil hoeft te staan voor een paar dagen/weken.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Art
- CX 2500D
Gepost: 26 mei 2008 10:33 PM
Ik denk trouwens dat de pomp met de minste capaciteit al geschikt is voor mijn bx, het is de op 1 na simpelste bx ooit geleverd Wink
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
karel
Gepost: 27 mei 2008 01:17 AM
Zo’n beetje alle BX-pompen zijn hetzelfde; alleen de poelie-diameter en montage wijkt af, en op sommige latere typen is een Xantia-pomp met 2 uitgangen gemonteerd.
Ich bin ein Breaker
Mar10
Gepost: 27 mei 2008 02:12 AM
Oke, dat wist ik niet. weer wat geleerd vandaag Very Happy
dus als de poelie en bevestiging klopt, d’r af sloopen en monteeren maar Art!!!
Succes er mee Cool
Art
- CX 2500D
Gepost: 27 mei 2008 02:40 AM
Dat ga ik zeker doen Very Happy
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
