Hopelijk gaat die van jou langer mee als de mijne
Totaal aantal Berichten: 25545
super.alexander schreef:Hopelijk gaat die van jou langer als de mijne
Wat bedoel je?
Ik had het flare apparaat al een jaar in huis voordat ik het ging gebruiken. Bij het terugdraaien van de schroefas tot aan het einde, waarbij de houder waar de leiding in klem word gehouden los komt, kwam bij mij steeds de C-clip (veertje) eruit. Dat veertje zit in een groef van de schroefas. Had al eens contact met de fabrikant uit Engeland en die hadden me wat nieuwe veertjes en ringetjes toegestuurd. Dit werkte slechts tijdelijk, waarschijnlijk is de binnenkant van die groef in de schroefas beschadigd waardoor nog steeds de C-clip eruit komt.
Wellicht kan ik die schroefas opnieuw bestellen
bogaard77 schreef:Ik heb zojuist een leidingen flare set gekocht en kan dus vanaf zaterdag leidingen maken standaard remleiding DS, SM enz 4,5 mm.
Wie in omgeving Bussum omhoog zit komt maar langs. Kan ik dat ding een beetje terugverdienen!
Zo, dat is een dure aankoop. Ik ben nog steeds van plan dat ding zelf te maken, voor de vakantie.
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Schroefasje in de draaibank en eventjes opfrissen…....
Ga je gewoon effe langs bij SMB Apeldoorn en even aan Gerrit Groeneveld vragen of ze dat even voor je kunnen fiksen. Zeg maar dat je via mij komt.
Ze zitten aan de Europaweg tegenover Wegener bij AKOS…..
Doe anders PB
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Dat is een goed idee, bedankt Gerbert
DriverD schreef:bogaard77 schreef:Ik heb zojuist een leidingen flare set gekocht en kan dus vanaf zaterdag leidingen maken standaard remleiding DS, SM enz 4,5 mm.
Ik wilde dat ding al heel lang hebben. Nu is een mooi moment omdat ik nu de 4 lange leidingen moet gaan vervangen waarschijnlijk…
Op Ebay verkoopt “adverturepilot” kleine apparaatjes die dit ook kunnen. Die zijn wellicht handig voor de vakantie.
Heb je een linkje van die adverturepilot? Ik heb hem nog niet kunnen traceren op e-bay…...
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
ZOOOOOOOOOOOOOOO… ff 4 nieuwe leidingen van voor naar achteren erin gelegd. Flare tool werkt perfect!
Wie omhoog zit met een leiding meldt zich maar.
Ik weet waar ik heen moet om de slagader te vernieuwen van mijn dame!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Kan je een paar fotootjes van die flare tool maken, ik zit er nog steeds aan te denken om een keer zo een ding te maken
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Dat kan je beter zelf komen doen denk ik. ( en heb geen zin! )
Heb wel een nieuw probleem. Heb aan 1 kant achter de schoenen gesteld met een uitlijn tool. Nu recmt ie aan die kant veel minder…. Verschil 50%...
Hij grijpt nu te veel onder aan en niet meer over de hele lengte van de schoen… Vindt nu de oude setting maar eens terug zonder een remmenbank.
Totaal aantal Berichten: 809
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
bogaard77 schreef:Dat kan je beter zelf komen doen denk ik. ( en heb geen zin! )
Daar schiet die tool zijn doel voorbij… Hoe weet je dan dat het veschil 50% is? Trekt ie naar één kant bij remmen of is dit voor de APK geconstateerd door de garage?
geconstateerd door APK station.. 54 % verschil..
