Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
hallo mensen
ik ga binnekort meer muziek inbouwen en nou krijg ik een radio met 4 lijnuitgangen dus dat betekent dat er 4 tulp kabels achter in de radio komen. alleen de ruimte achter de radio is beperkt. heeft iemand hier ervaring mee over hoe dit op te lossen is want ik krijg mij radio er zo al haast niet in omdat de kabels in de weg zitten.
alvast bedankt groeten rick
PH1 C5 2.0 uit 2003
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
onder/achter de radio kan je die kabeltjes wel wegstoppen hoor.. niet in een bos maar netjes naar onder of boven duwen
ja maar daar kun je niet bij komen da gat is net diep genoeg voor de radio en je kunt er niet bij om die kabels naar beneden te trekken ofzo
PH1 C5 2.0 uit 2003
Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
als ruimte tekort het probleem is kan je ook gewoon het paneel eraf schroeven en dan alle draden op z’n plek binden.
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
Ja ik heb het ook geprobeerd maar er is mischien net een cm ruimte achter de radio als ie er helemaal in zit. dus je kunt hem er een stukje in begeleiden maar dan hoeft er maar iets een beetje anders te schieten en hij gaat er al helemaal niet in ik heb een touwtje achter dashboard door gefriemeld en daarmee kan ik die draden iets naar beneden trekken maar da werkt ook niet echt heel mijn dus als er dadelijk nog meer kabels bij komen dan word het nog lastiger dus ik hoopte op goede oplossingen haha
PH1 C5 2.0 uit 2003
mijn radio ( ouder model ) is te lang voor het radiogat van de zx daarom hangt die er voor een klein stukje uit
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Hopelijk l*l ik nu geen onzin, en ik weet niet of het bestaat, maar zijn kabels met haakse tulpstekkers misschien een optie? :
Totaal aantal Berichten: 199
Geregistreerd: 10-04-2005
- XM V6 3.0 exclusive LPG-G3
Dat is zeker geen onzin. Haakse tulpstekker:
Maar 2 cm ruimte heb je toch nog wel nodig.
Copyallright © dolfmoon
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Aha! Maar misschien dat het dan NET wel past?!
Kabels voor de radio wegwerken bij een zx is bloed zweet en een hoop gevloek
Ik heb geen problemen om plek te vinden voor de kabels. 3 RCA kabels is in ieder geval een eitje…
Ik haal ze links vanaf de middenconsole naar boven achter de kachelunit langs.
knoppenpaneel.
Ik heb eens een radio in een ZX gestampt en de kabels weggewerkt door er draadjes aan te bevestigen. Die draadjes leidde ik dan door het dashboard zodat ik zo de kabels naar achter kon trekken. De radio bleef namelijk steeds haken op de kabels. Bijna de hele middag bezig geweest met dat ding ...
Schijt aan originaliteit.
ik heb ook 3 tulpstekkers achter me radio maar ik heb m der gewoon in gekregen door dat plaatje onder je stuur weg te halen voor bij je zekeringen te komen zeg maar en vanaf daar kan je je hand door proppen tot achter de radio en toen heb ik die kabels naar beneden geduwt en langzaam die radio der in geduwt
Zx forum: http://www.zx16v.net/forum/index.php
Zx project: http://www.mijnalbum.nl/Album=UREFJSYF
