Achterlichten type 1, 2 en 3
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 24 mei 2008 07:52 PM
Wat zijn de verschillen tussen de achterlichten van type 1, 2 en 3? En dan met name de kleur van de knipperlichten.
Ik dacht altijd dat de achterknipperlichten van type 1 meer oranje getint zijn, en type 2 meer grijs.
Ik had een ster in een achterlicht dus ik heb op citromobile naar een achterlicht met een duidelijk grijs getint knipperlicht gezocht.
Vandaag er in gezet maar hij is duidelijk veel lichter dan de balk op de achterklep en het andere knipperlicht.  Confused
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 25 mei 2008 06:25 PM
Zijn mijnsinziens gelijk.
Ze kunnen echter heel erg verkleuren…
Domme vragen bestaan niet.
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 25 mei 2008 08:01 PM
Type 3 heeft grijze knipperlichten en de type’s ervoor van die rookbruine.
Simmetje
Gepost: 25 mei 2008 08:09 PM
Knipperlichten en achterlichten lijken me verschil ?
eXaMple
Gepost: 25 mei 2008 08:11 PM
Hij vroeg specifiek naar de knippers toch?
en de kleur daarvan verschilt.
Het rood van de achterlichten is uiteraard gelijk.
Simmetje
Gepost: 25 mei 2008 10:59 PM
Volgens mij heb ik ff zitten slapen…
eXaMple
Gepost: 25 mei 2008 11:04 PM
Very Happy
par eXeMple!
Gepost: 26 mei 2008 12:11 AM
Kijk, daarom zocht ik naar een grijze.
Snel nog even een foto gemaakt. Duidelijk te zien welke ik vervangen heb. Zit ik soms met een type 2 achterkant?
Kan iemand mij vertellen wat het zou moeten zijn: rechts (donker) of links (licht)? Als ‘t het licht moet zijn ga ik denk ik op zoek naar een bijpassend rechterachterlicht en balk op de klep.
Overigens staan deze verschillen niet in de sticky.
citrohanxm
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 13-06-2006
- C5 break exclusive
Gepost: 28 juli 2009 01:42 AM
Heb je inmiddels een lichte balk kunnen vinden?
En is dat zo dat dat stukje horizontale kleur onder de richtingaanwijzers een onderdeel is van de complete lampunit? Zodat je specifiek op je eigen carrosseriekleur een of twee achterlichten moet zoeken
mia macchina è presto per rubare
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 28 juli 2009 02:23 AM
die linker unit klopt niet, ik zou ‘m gauw vervangen door een donkere…
S
citrohanxm
Gepost: 28 juli 2009 02:37 AM
S
Sjaak is dat zo…..(vraagteken)
Zou het ook kunnen zijn dat met de witte lichtjes aan de zijkant de achterbalk en de clignoteurs ook lichter werden. (nogmaals vraagteken)
Piet Visser
Totaal aantal Berichten: 407
Geregistreerd: 01-11-2006
- C5 Charactére
Gepost: 28 juli 2009 03:33 AM
Het stukje kleur onder de knippers (en aan de onderste rand) zijn losse meegespoten delen.
Kun je er zo vanaf klikken en overzetten op een andere lampunit.
Serie drie heeft de echt grijze balk en knippers, zonder de oranje gloed.
Ik had precies hetzelfde probleem en heb op de sloop (de populier) een serie drie achterlicht uit een serie één kunnen schroeven.  huh
Waarbij de afwijkende kleur helemaal duidelijk was.
Groet, Piet
Sjaak81
Gepost: 28 juli 2009 03:57 AM
citrohanxm schreef:
S
nee hoor, dat is echt niet zo [uitroepteken]
S
