Een vraag voor jullie: BX liefhebbers!!
Kan een een GTI achterbank ook in een type 1 bx?
Fotootje van de achterbank opgetild:
Het kan wel maar de gaten in de bodem om de schroeven in te doen kwamen bij mijn BX Type 1 niet geheel overeen.
Je kunt de bank wel monteren (dacht zeker op 2 punten) en het zit dan ook wel vast maar niet voor 100 %. Zitgedeelte lukt zeker wel, maar door de in stukken neerklapbare rugleuning zitten de scharnieren net op een wat andere plaats
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
BX 16 Aut type 1, BX 14 Deauville + Cannes
Xantia HDi, Xsara 19 D, AX 10 E, AX 11 RE
De leuning zit 100%
Het linkergedeelte (2/3) zit 100%
Alleen het rechtergedeelte (1/3) zit met 1 bout i.p.v van 2 bouten vast.
Daar merk je niks van als je er op zit.
Alleen met opklappen is die iets minder stabiel, maar verder niet dat het afbreekt of krom trekt ofzo hoor.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_568.jpg)
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Klopt, ik zit met hetzelfde probleem in mijn BX. Ik denk dat ik de tank maar eens laat zakken en er een extra bout op ga lassen.
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Paul Cornelisse schreef:Klopt, ik zit met hetzelfde probleem in mijn BX. Ik denk dat ik de tank maar eens laat zakken en er een extra bout op ga lassen.
Ik heb bijna 3-kwart jaar zo gereden, maar een probleem is het echt niet hoor.
Ook niet met de bank opklappen ofzo
Staat trouwens wel geweldig dat GTI interieur in een een oude 14RE
Paul Cornelisse schreef:Staat trouwens wel geweldig dat GTI interieur in een een oude 14RE
Ik heb nog een setje staan….
....kopen????
Zit’r al in joh, 4 weken geleden ingebouwd.
Heb jij misschien nog zo’n chroomkleurige asbak uit het dashboard liggen?
Paul Cornelisse schreef:Zit’r al in joh, 4 weken geleden ingebouwd.
Wat bedoel je precies?
Ik heb nog wel wat asbakken (serie 2) liggen
Nou, wat ik zeg. In dat nieuwe interieur zit een dashboard met chroomkleurige accenten. Alleen de asbak miste nog dus daar zit m’n oude in. (Niet chroomkleurig) en nou zoeken we er eentje die chroomkleurig is.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
vies ventje, welke deurpanneleen ga je gebruiken? mischien dat het met sport pannelen wel heel erg gaaf staat!!!! (maar ik weet niet meer of je nou een grijs of zwart dash had)
McDean schreef:vies ventje, welke deurpanneleen ga je gebruiken? mischien dat het met sport pannelen wel heel erg gaaf staat!!!! (maar ik weet niet meer of je nou een grijs of zwart dash had)
Heb het nou tegen mij?
Er zat bij mij een grijs dash in en nu een zwart. Overigens was het interieur ook grijs en na 20 jaar geheel op. Nu sit er dus een zwart interieur in. Ook de deurpanelen zijn vervangen. Ik heb nog wat onderdelen van het interieur liggen maar het meeste is naar het stort gegaan. Kon je eigenlijk niks meer mee.
In het dash zitten chromen accenten, klepjes van de muntenhouder en de asbak en het afdekplaatje waarin bij de duurdere types de deurverklikker zit. Ook de klep van de radio is chroom.
Staat best mooi
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6816.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9070
Paul Cornelisse schreef:McDean schreef:vies ventje, welke deurpanneleen ga je gebruiken? mischien dat het met sport pannelen wel heel erg gaaf staat!!!! (maar ik weet niet meer of je nou een grijs of zwart dash had)
Nee, met vies ventje bedoeld die denk ik Visa ventje (de topicstarter…)
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ik bedoelde eigenlijk visa ventje, maar hoe zijn die chromen accenten ontstaan?
Af fabriek zaten ze erin volgens mij. Ik noem het nou wel chroom maar het heeft een enigszins blauwige glans. Ziet er trouwens wel sjiek uit
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Paul Cornelisse schreef:Af fabriek zaten ze erin volgens mij. Ik noem het nou wel chroom maar het heeft een enigszins blauwige glans. Ziet er trouwens wel sjiek uit
vraagt om foto`s natuurlijk
