Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
In het kader van mijn pimp bus ben ik van plan om wat entertainment in te bouwen .
ik zeg: een flink tft dakscherm en de ps2 die ik thuis toch bijna nooit gebruik om dvd te kijken en te gamen natuurlijk.
maar goed ik zit met 2 kleine probs.
1- een tft scherm voor in de auto van een beetje afmeting is behoorlijk duur en 2- hoe zorg ik voor passende voeding voor de ps2?
nu zit ik zelf te denken aan simpelweg een omvormer te kopen van 12v naar 230 v. die zijn nog niet eens heel erg duur en dan kan ik dus ook een normale 230v tft kopen op marktplaats.
wat is het gemiddelde stroom verbruik van een tft? want die omvormers worden rap duurder naarmate het geleverde wattage.
kun je een ps2 op een normale (tft) monitor aansluiten?
Re: pimp my ride
erik wijngaarden schreef:1- een tft scherm voor in de auto van een beetje afmeting is behoorlijk duur en 2- hoe zorg ik voor passende voeding voor de ps2?
wat versta je onder een tft scherm met een beetje afmeting? bedoel je dan 19inch, of meer in de buurt van 10inch?
meestal werken die dingen op een betrekkelijk lage spanning. de kleinere (lees: 5” tot ca. 10”) schermen meestal op 10-14V. de 17” die voor m’n neus staat, werkt op 12V (3.3A, dus ongeveer 40W).
Totaal aantal Berichten: 278
Geregistreerd: 10-06-2004
- C3 Pluriel C3 Pluriel
Die zijn gewoon te koop in de winkel, de 12v naar 230v voedingen voor de PS2 (geschikt voor in de auto dus). Ik heb ze sowieso bij de V&D gezien.
Wilfred
http://www.yedema.dds.nl/
Ga je dat in een DS bouwen!
COOL!
- ID/DS D-Super
nee in mijn pimp bus
Totaal aantal Berichten: 27922
bedoel je een TFT die je normaal voor een pc gebruikt?
dan zou ik er 1 zoeken met externe voeding.
het is natuurlijk beetje dubbel op om van 12V accu spanning naar 230V te gaan en vervolgens gooit de monitor het intern weer terug naar laagspanning. daarmee verlies je alleen maar energy.
als je een TFT heb met externe voeding kan je dit misschien voorkomen en direct op een manier aansluiten.
Dan heb je gelijk een probleem, een Senseo koffiezetapparaat trekt 1450W, dus met het omvormertje ga je dat niet trekken/zetten.
BX Chic, DB-NZ-70, 163.900 km. ORGA 5353.
ZX Reflex, FF-DD-45, 46.680 km. ORGA 5484.
BX Cannes, ZK-94-DY, 140.000 in ruste.
Vertaling Chic: chic, goede smaak, elegantie, piekfijn, tof.
BX-Chique schreef:Dan heb je gelijk een probleem, een Senseo koffiezetapparaat trekt 1450W, dus met het omvormertje ga je dat niet trekken/zetten.
kolere zeg!
Schat, de stoppen zijn gesprongen, ik denk dat de wasmachine stuk is :56 ....
Nee hoor lieverd, het is het senseo apparaat
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Ja, en je kunt meerdere monitoren aansluiten, dan kun je in de auto je navigatie draaien terwijl je op een meeting in de achterbak een filmpje kunt kijken
mmm zou hij daar de ruimte voor hebben
Zeker als je zo’n shuttle pc neemt zeg, heb je nog een ab erbij ook…
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
gewoon met 2 accu’s gaan werken
je orginele houden voor je auto.
en op je 2de accu voor je extra’s.
als je rijd worden ze beide opgeladen, en als je stilstaat kan alleen je 2de accu leeg getrokken worden, tenmiste als je het allemaal goed aansluit
erik wijngaarden schreef:nee in mijn pimp bus
AH!
Jammer!
theiz schreef:erik wijngaarden schreef:nee in mijn pimp bus
AH!
Jammer!
BTW? Staat het Forum logo nu echt op de Renault of is dat er op “gepaint shopt”!!!
Wilfred
Blueduck schreef:oh ja… ops: op zoek dus naar een koffiezetter die niet meer dan 300 watt trekt dan maar!
Maar goed, als je dan toch gaat pimpen… waarom duw je er dan niet een hele pc in?? kan je gelijk zo’n gps ontvangding aan hangen, kan je ook nog navigeren, om nog maar te zwijgen van de geweldige mp3 speler die je dan hebt, en een dvd brander erin, das pas patsen man!!
Er zijn zat koffiezetapparaten die gewoon op de sigarettenplug werken hoor
Huidige eigen auto: geen
wyedema schreef:theiz schreef:erik wijngaarden schreef:nee in mijn pimp bus
AH!
Jammer!
Wilfred
Knippen en plakken denk ik
