hele klus deel 2
Gepost: 02 april 2005 12:02 PM
Even een vervolg op mijn hele klus van enkele weken eerder. Ik heb mijn veerbolletjes allemaal vervangen. Ik had bij 2 stuks dat ze gingen lekken en heb toen de rubber ringetjes moeten vernieuwen. Ik heb ontdekt dat je het beste de ringetjes eerst in de uitsparing kunt leggen waar de bol ingedraai wordt. Ik had ze aan de bol gedaan en dan in z’n geheel erin gedraaid maar dan heb je dus kans dat er eentje een beetje dubbel gaat en dan draai je die vervolgens kapot met lekkage tot gevolg. Dit kan aan mij gelegen hebben maar het is misschien een tip voor een ieder die ook plannen heeft om ze zelf te gaan vervangen.
Na de “klus” is het nu weer een genot om te rijden in een “zweeefbak”
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 04 april 2005 06:04 PM
Altijd handig om te weten.
:fijnsturen
