Let wel op met de achterremblokken van een Xsara, deze zijn belachelijk dun. Is nieuw ongeveer 3 mm. Daardoor lijken ze erg snel op. Als de schuine kantjes van de blokken op zijn dan wordt het tijd om ze te vervangen.
Totaal aantal Berichten: 7818
abxsport schreef:Let wel op met de achterremblokken van een Xsara, deze zijn belachelijk dun. Is nieuw ongeveer 3 mm. Daardoor lijken ze erg snel op. Als de schuine kantjes van de blokken op zijn dan wordt het tijd om ze te vervangen.
Precies, daar ga ik ze ook op wijzen. Ik heb al eens eerder een setje gekocht en vervolgens weer geretourneerd.
@Richard, 240 euro voor vier Michelin Energy Savers met de stickers er nog op, die van eind 2007 zouden moeten zijn. Kan ik er meteen op laten zetten bij de KF in Eindhoven.
Cheap! Succes ermee Toch 2 euro per tank wat je pakt
Pagina bug..
Best wel kut is dat ja,, hoe kan dat?
Geen idee. Ik geloof een bericht dat per ongeluk uit de database is verwijderd, bijvoorbeeld door een gebande user. Ofzo.
Totaal aantal Berichten: 27944
Nee, dat is een bekende bug in deze versie van het forum. Ook andere fora hebben er last van.
Er wordt 1 post tevroeg een nieuwe pagina aangemaakt, hier staat dus nog niets op, dus krijg je een foutmelding
Dit probleem zou straks met de nieuwe layout verholpen moeten zijn
Ik hoop het. Of gewoon vlugger dit topic naar de 40 pagina’s løllen
Ok, gaan we
Haha, nee, daar heb ik ‘t café al voor gevonden
Eh….mijn kat is nog goed. Dus 500/600 is toch wel erg veel dan, of….?
Ideale oplossing zo’n ‘‘tijdelijk’’ hulpmiddel.
Bij ons was die net na de katalysator afgebroken, koste 200 euro incl arbeidsloon ipv 6/700 euro.. als het hele stuk er opnieuw inmoest.
Hertogjan schreef:Eh….mijn kat is nog goed. Dus 500/600 is toch wel erg veel dan, of….?
Ik was een jaartje of drie geleden bij de kwikfit ongeveer 250 euro kwijt inclusief montage voor de midden- en einddemper. Maar ja, dan heb je baggerkwaliteit: de einddemper begon na een maand te rammelen (hebben ze gefixt) en de middendemper na anderhalf jaar doorgerot, die hebben ze wel zonder moeilijk doen voor niets vervangen toen.
Spul van de dealer zal wel iets duurder zijn maar ik verwacht wel dat je voor 400 euro zeker klaar bent, inclusief montage.
Thanks all of you. Kwik fit toestanden begin ik inderdaad niet aan.
Hatsee: Vier van deze jongens op de kop getikt, voor weinig.
Helaas niet de mogelijkheid gevonden om ze daadwerkelijk te laten monteren. Dat komt later wel een keer.
De kat is overigens goed door aan het scheuren, die gaat het echt niet lang meer trekken. Ik vraag me ten zeerste af of ik eigenlijk wel moet rijden met de auto in deze staat. Wel heb ik een afspraak staan voor de veertiende om het ding te laten vervangen.
