7 van de 15
Hoog verbruik 21ie
Totaal aantal Berichten: 25612
Gepost: 03 juni 2008 01:22 PM
  [ # 91 ]
RUP.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 03 juni 2008 01:40 PM
  [ # 92 ]
bogaard77 schreef:
RUP.
Dacht ik ook, maar dan doet die dus niks. Confused Voor massa kan ik toch gewoon de massa van de accu gebruiken?
Gepost: 03 juni 2008 01:48 PM
  [ # 93 ]
ja
Brian
  [ # 94 ]
bogaard77 schreef:
Dan de bobine hoogspannings kabel.
Waar moet ik die klem op zetten dan? Ik zie alleen maar isolatie.
Gepost: 03 juni 2008 01:54 PM
  [ # 95 ]
Ik had dat al weer weggehaald wan t dat klopt niet.
RUP is de kant van de verdeler.
Brian
Gepost: 03 juni 2008 01:58 PM
  [ # 96 ]
Ja, staat ook op de bobine bij die aansluiting. De toerenteller zal toch niet stuk zijn? Dan ben ik mooi genaaid! Evil or Very Mad
Ik zal de verkoper eens vragen hoe aan te sluiten.
Gepost: 03 juni 2008 02:03 PM
  [ # 97 ]
klemmen niet verkeerdom?
Brian
Gepost: 03 juni 2008 02:06 PM
  [ # 98 ]
Nee, wel een paar keer gecontroleerd
Gepost: 03 juni 2008 02:16 PM
  [ # 99 ]
Moet de ene kabel niet om een bougiekabel?
Zet anders ff een foto op het forum van het apparaat.
Totaal aantal Berichten: 10344
Gepost: 03 juni 2008 02:20 PM
  [ # 100 ]
Toerenteller moet aangesloten op draad die van bobine naar contactpunten gaat (rup)
Als de teller gecombineerd is met een stroboscoop zit er ook nog een snoer aan met een klem die om de 1e bougiekabel heenmoet.
Ik heb zo’n combinatie van hella. Die kun je wel lenen, maar ik woon in Breda.
Jan
Gepost: 03 juni 2008 02:27 PM
  [ # 101 ]
Een klein stukje isolatie van de draad wegsnijden met een stanleymes. Er zijn vrij veel typen auto waarbij dat de enige manier is.
Is het een klem met blanke tandjes? Dan moet hij zeker aan de RUP.
Als het een vrij grote klem (schuifklem) is zonder blank metaal moet hij om de hoogspanningskabel heen. Maar dat is dan een type dat ik niet ken.
Brian
Gepost: 03 juni 2008 02:29 PM
  [ # 102 ]
Zal ik vanavond doen. Het is een Gossen Rotapan (of Rotaplan, weet ik niet zeker), maar daar is niets over op het internet te vinden.
Graag, ik ben nog wel eens daar in de buurt, aangezien mijn broer daar woont.
Brian
Gepost: 05 juni 2008 03:12 PM
  [ # 103 ]
Hierbij dan een foto van het apparaat. Met ‘blanke tandjes’ dus aan RUP, dit is ook cf. instructie van de verkoper.
Ik zal het binnenkort nog eens proberen, en ook even op een andere auto. Kan het kwaad als ik de klemmen eens andersom probeer, of gaat zo’n ding daarvan niet kapot?
Gepost: 05 juni 2008 03:20 PM
  [ # 104 ]
Geee wat een oldtimer!
Ompolen mag geen kwaadkunnen.
Je moet wel de auto starten om iets te kunnen meten he?  Laughing
Brian
Gepost: 05 juni 2008 03:28 PM
  [ # 105 ]
Net als onze dames
Shocked Oh ja????
Ik ben redelijk nieuw in de DS- en auto-sleutelwereld, maar dat snap ik nog wel Wink
7 van de 15
