Ik zit met iets vreemds waar ik maar niet achter kan komen. Ik zal proberen de situatie zo goed mogelijk te omschrijven, welnu:
Tijdens het rijden (m.n. bij stapvoets) klinkt bij het linkervoorwiel een vreemd tikkend geluid (als je het raam omlaag hebt). Dit zowel in de rechtuit stand als bij een bocht.
Reeds gecontroleerd/gecheckt:
- wiel-/asspeling
- visueel
- indien op de bok (en dus wielen van de grond) en motor/wielen draaiend hoor/zie je niets.
- steentjes in het bandprofiel
- met/zonder wieldop geen verschil.
Voor iemand herkenbaar en/of suggesties??
grtz.
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
Ik had hetzelfde probleem:
een ashoes zat vast met een tywrap, en daarvan was het uiteinde niet afgeknipt, en die tikte tegen het subframe.
Dus ook even controleren rond de assen.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
mmmm, ok. Ik zal eens kijken.
Echter zijn er in geen jaren nieuwe tyraps aangebracht ter plaatse of in de directe omgeving en het tikkende geluid is opeens ontstaan…..
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Wiellager, aandrijfas….homokineet wielzijde. Onder belasting hoor je hem wel, met de pootjes van de grond en zonder belasting, loopt het als een zonnetje. Gewoon doorrijden, wordt vanzelf erger en dan kun je de oorzaak zo met de vinger aanwijzen…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
