Mensen,
Het volgende:
2 dagen terug de auto gestalt op een donkere plek, voor de zekerheid radiofrontje eruit (doe ik normaal nooit). Bij terugkomst front erop, radio aan en nix… Geen geluid uit speakers, wel uit sub Unit eruit, stekkers eruit/erin, geen soelaas. Aangezien het toch al een niet te beste radio was (AEG van 5 tientjes) maar een andere gekocht (JVC). Vanmiddag aangesloten, lekker geluid, zuiver en storingvrij.
Front eruit (stond in Arnhem), gegeten, terug naar huis, front erin en wat denk je…?? Juist, geen geluid.
De radio is gewoon voorzien van aansluitingen zoals de stekkers in de zx zijn. Hij deed het ook gewoon. Geen probleem. Na los-vast van front was het uit met de pret. Radio, CD, MP3, alles doet het gewoon, krijg ook een tikje uit de speakers bij aanzetten. Maar geen muziek…Zekering is goed overigens.
In de ZX zitten de volgende kabels voor de aansluiting:
Blauw (dik)
Geel met bruine streep (dik)
Geel met zwarte streep (dik)
Oranje (dun)
Kan iemand vertellen wat a) het probleem kan zijn en b) of het een poging waard is de stekkers er af te knippen en alles aan te sluiten via de door JVC meegeleverde stekker, deze heeft de volgende kleuren:
Zwart (massa)
Geel (constante stroom denk ik; “naar een onder spanning staande aansluitklem in het zekeringblok die is aangesloten op de accu -u passeert de ontstekingschakelaar-”)
Rood: “naar een aansluitklem in het zekeringblok”
Blauw met witte streep: “naar afstandsdraad van andere aparatuur of antenne met circuit indien aanwezig”
Bruin: Mobiele tel. systeem
Ben enorm slecht in dit soort dingen en heb geen multimeter (zou niet eens weten wat te meten ops: )
Graag uw expertise
Gehad:
Visa 1.1E Leader RD35JV BX 1.9GTi XK89DY ZX 1.9i Volcane ZX46DG -3 jaar vanallus- AX 1.1 Bijou XG95RR AX1.1i First Impression HHPB94 ZX 1.6i Avantage FVLB14 ZX 1.9D Avantage HHRR95 ZX 2.0i Volcane GFLX57 ZX 1.9i Volcane FBRJ71 ZX 1.9D RHFR92
Ik heb mijn radio wel eens teruggebracht omdat ik dacht dat die kapot was. Uiteindelijk bleek dat een van de speakers niet goed was aangesloten en volgens mij maakten de twee draadjes contact ofzo. Als dit gebeurde viel de muziek uit alle speakers weg. Misschien is er bij jou net zoiets aan de hand?
Lijkt me zeer onwaarschijnlijk gezien de wijze waarop ze zijn gemonteerd, kunnen voorzover ik weet onmogelijk contact maken.
Snap het iig niet…
Gehad:
Kabels van de speakers in de voorportieren.
Heb ik ook gehad: en dan komt de beveiliging in.
Hoe ik het heb opgelost weet ik niet meer. Ik meen dat ie het weer deed toen ik die enorme stekkers van de kabelboom los heb gehaald en weer heb vastgemaakt en dat ie het daarna weer goed heeft gedaan tot ik de ZX weg deed.
EW schreef:Kabels van de speakers in de voorportieren.
De stekkers bij de kabelboom in de zekeringkast?
Gehad:
Nee, de stekkers tussen de A-stijl en de portieren.
En daarnaast kan een van de stekkertjes op de speaker, of de aansluiting van de speaker zelf, de raamgeleider raken.
Oplossing is dan makkelijk: Even het speakertje eruit halen en wat isolatietape over de verbindingen heen doen.
Niet te geloven, idd ff de stekkers in de deurposten los gehaald, gelijk ff schoongemaakt en weer terug. Het werkt weer
Thnx voor de tips!
Gehad:
Het duurde overigens slechts 3 seconden, nadat ik de motor startte was het geluid weer verdwenen. Inmiddels de speakers vervangen en tot noch toe werkt het allemaal.
We blijven hopen…
Gehad:
Heeft iemand enig idee welke draden van de voeding voor de radio welke zijn? Ik ga namelijk een andere stekker monteren zodat ik de sub wel weer kan aansluiten maar dus moet ik de stekkers afknippen.
De draden van de zx:
Blauw
Oranje
Als iemand weet welke waarvoor zijn dan kan ik weer verder. Trial and error lijkt me geen goed idee…
Edit:
Het werkt allemaal weer, behalve de subwoofer, die blijft hetzelfde probleem vertonen. Blijft uit fase klnken, heb ‘m al omgepoold. En ook lijkt hij gewoon naar de kloten want, bij laden van cd hoor je ploppen uit de sub en er zit een storing in, het klink alsof je een papier egen de conus aan houd. Adieu sub denk ik dus, kijken of er ergens een voordelige vervanging te vinden is. Of heeft iemand er nog een liggen…?
Gehad:
ZX-Cruiser schreef:Zit je sub aan een versterker? Check die dan eerst.
Nee, is een actieve sub.
Gehad:
ik weet niet wat voor versterker je hebt maar dat ploppen als je de radio aan doet kan komen doordat de inschakelvertraging niet werkt van je versterker of dat er geen op zit het hoort een paar sec te duuren voordat i aan gaat.
of zitten je tulpkabels niet goed of heb je die langs je voedingskabel gelegt
Zx forum: http://www.zx16v.net/forum/index.php
Zx project: http://www.mijnalbum.nl/Album=UREFJSYF
jaimieberkhout schreef:ik weet niet wat voor versterker je hebt maar dat ploppen als je de radio aan doet kan komen doordat de inschakelvertraging niet werkt van je versterker of dat er geen op zit het hoort een paar sec te duuren voordat i aan gaat.
Heb er geen versterker achter hangen. Het is een JVC unit.
De Voedingskabel loopt niet langs de tulpkabels, alleen het laatste stukje omdta dat niet anders kan.
Het ploppen hoor ik vooral als ik een MP3 cd er in doe, dan tijdens het lezen van de info plopt het uit de sub.
Ik heb het gevoel dat de sub overleden is. Zal eerst de woofer er eens uithalen en testen, al denk ik niet dat daar iets mee is, hooguit de spoel versleten maar dat zou erg snel zijn (<2 jaar).
Heb geen idee wat het anders dan de versterker in de sub zou kunnen zijn.
Gehad:
ik weet niet of je bij je accu zo.n glazekering hebt http://www.caliber.nl/product_info.php?products_id=487
maar ik heb t wel is gehad dan leek hij heel maar dan was de zekering te warm geworden en dat deel dat hoort te smelten was niet gesmolten maar die was los gegaan van de behuising van de zekering zelf waardoor hij niet goed contakt maakte en toen kreeg ik ook van dat ploppende geluid
jaimieberkhout schreef:ik weet niet of je bij je accu zo.n glazekering hebt http://www.caliber.nl/product_info.php?products_id=487
Thnx, zal er straks eens naar kijken.
Mooi trouwens zo’n 2.0i Volcane, heb de geneugten van het 2.0 blok ook mogen proeven, rijdt weer een stuk beter dan de 1.9 waarvan ik ook de geneugten van heb mogen proeven. De jouwe is nog jong?
Gehad:
ja ik vind het egt een hele goede auto als vandaag of morgen die motor stuk gaat laat ik der een nieuwe inzetten ondanks dat i dat eigelijk niet waard is.
Je kan ook nog ff kijken of je aarde draad nog goed contact maakt want dat kan ook de oorzaak zijn.
of je kan ff probeeren om de buitenkant van de tulpkabels met een stukje draad aan elkaar te verbinden en die dan weer door verbinden naar de buitenkant van de radio dat heb ik ook een keer gehad en toen was het over
