welke bakolie te gebruiken
roel en pe
Totaal aantal Berichten: 257
Geregistreerd: 26-12-2005
- C4 (2004-heden) c4 1.6 coupe
- Jumper 2.2 hdi 150
Gepost: 08 juni 2008 04:55 PM
Ik hoor dat er bakolie is die bronzen lagerbussen zou aantasten.(zwavelhoudend?)
Is dit bij iemand bekend?
Gaat het dan om de minerale versie b.v sae 80 of om volsynthetische bakolie?
Welk type heeft de voorkeur?
C’est le Nooord!!!
Mach2
Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Gepost: 09 juni 2008 12:42 AM
Ik heb er Redline olie inzitten. Schijnt veilig te zijn voor de bronzen onderdelen en is daarnaast synthetisch en van hoge kwaliteit. Ik merk het niet echt aan het geluid van de bak, maar schakelen gaat heel erg soepel. Net iets soepeler naar mijn idee dan met de oude olie.
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
roel en pe
Gepost: 09 juni 2008 11:14 PM
bakolie
Hoi Michiel,
ik had je laatst al een pbtje gestuurd over die redline olie die je gebruikt.
Toch nog even een topic van gemaakt op het forum om te kijken wat er bekend is over de verschillende soorten bakolie.
Welk type redline gebruik je precies?
groeten Roel
C’est le Nooord!!!
Ree
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 09 juni 2008 11:41 PM
Hier staat een soortgelijke discussie over de bak van de HY. Die heeft soortgelijke bronzen lagerbussen.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
