Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Alle vier de zijruiten van mijn godinnetje hangen in de portieren als slabbetjes. Als de ramen omhoog zijn geslingerd en je hebt het portier open, kun je de ramen zo een centimeter heen en weer bewegen.
Ik zat te denken om de ruitgeleiders te vervangen. Ruiten zijn 5mm. dik en je kunt ze dus bijna overal wel bestellen, maar hoeveel geleiders heb ik per deur nodig? (op de tekening staat er maar 1)
Is alle ellende verholpen met nieuwe geleiders of moeten de metalen gootjes ook vervangen worden? Wie heeft dit klusje al eens gedaan?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Aan de bovenkant zitten snorren en rubbers, die zitten er wel op, toch?
Snorren en rubbers zijn aanwezig, alles ziet er op het oog normaal en goed uit. Ramen gaan ook keurig omhoog en omlaag. (op 1 na dan, die heeft soms wat hulp nodig)
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
De geleiders zouden ook los kunnen zitten (alle vier lijkt me sterk, overigens).
Zitten de stelboutjes vast?
Misschien zit er een bekleding op de geleiders die is gaan stroppen en de vrije beweging mogelijk maakt, of juist de stroevigheid…
Weet jij hoeveel kunststofgeleiders ik per deur nodig heb? Dan kan ik er voldoende bestellen en dan op een zaterdag eens even alle deuren onder handen nemen. Zit er in die metalen geleiders (u-gootjes) dan ook nog een bekleding?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Ben geen bekleding tegengekomen bij demontages van deuren. Welke kunststofgeleiders bedoel jij dan eigenlijk?
Je bedoelt deze geleiders denk ik. De U-profielen in de deur zijn niet bekleed, in iedere deur zitten twee geleiders.
Precies bovenstaande geleiders heb je nodig, twee per deur inderdaad en daarmee kun je alle speling bij een volledig opgedraaid raam wegkrijgen. Wel even opletten want er zijn twee typen van afhankelijk van de dikte van je ruit. (geleider aan voorkant ruit en achterkant zijn ook uiteraard ook verschillend)
