Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 06-12-2006
- (Grand) C4 Picasso 2.0 EBV Ligne Business
Een paar weken geleden is mijn auto (C4 GP 2.0 benzine) naar de dealer geweest voor de reguliere 30.000 km beurt.
Vrijwel direct na het ophalen van de auto kwam de onderhoudsindicator weer op mijn dashboard (onderhoudssleutel boven kilometerstand).
Deze melding bleef zichtbaar dus ik ben naar de dealer teruggegaan. Deze heeft het vervolgens handmatig opgelost (verholpen binnen een paar seconden). Echter na een dag was de melding weer terug.
Vervolgens heb ik een afspraak moeten maken omdat de storing via de computer opgelost moest worden.
Afgelopen vrijdag dus naar de dealer geweest; storing via de computer verholpen. De dealer gaf wel aan niet zeker te weten of het nu structureel verholpen was. Indien de melding weer voorkwam moest ik contact opnemen met de dealer en deze neemt het dan op met Citroen NL. De dealer gaf ook aan dat het niets belangrijks is, je kan gewoon doorrijden. Op zich kan ik mij daarin vinden echter het hoort gewoon te werken zonder storing.
Zaterdagochtend was het weer zover; de sleutel verscheen weer….
Zoals hiervoor aangegeven geen “major” probleem maar ik stoor er mij aan. Daarnaast moet ik voor de derde keer terug naar de dealer voor zoiets…
Blijft deze storing beperkt tot mijn auto? Zo nee, hoe is het in jullie geval opgelost?
Gegevens auto: C4 GP 2.0 Benzine EB6V LB, april 2007, 31.500km
Gebruik de zoekfunctie eens. Ik weet dat in het C4 deel uitgebreid over is gesproken.
Succes!
Gerrit
196.000 km rijplezier gehad! Nieuwe inmiddels afbesteld: GC4P 2.0 HDiF 150 LB EGS, Icare, Panoramisch glazen dak en een afneembare trekhaak.
Probleem is bij de normale C4 (eerste serie) wel bekent…Voor de C4 Picasso is dit voor mij nieuw.
Is er mogelijk iets achteraf ingebouwd in de auto?
Totaal aantal Berichten: 1093
Geregistreerd: 28-11-2006
- C4 (2004-heden) Berline 2.0 HDI Exclusive
Tikkie schreef:Resetten indicator: contact uit, dagteller indrukken en contact aanzetten, er verschijnt een countdown van 10 naar 0, wachten tot 0.
Was het werkelijk “contact aanzetten”? Ik dacht namelijk dat je de motor moet starten (dus nog net 1 standje verder dan alleen contact aan)
Gerrit T schreef:Gebruik de zoekfunctie eens. Ik weet dat in het C4 deel uitgebreid over is gesproken.
Indeed !
Hier hetzelfde probleem. Resetten van de computer (kabel van de batterij losmaken) zou helpen, maar ik ben er eerlijk gezegd nog niet toegekomen.
Ook bij mij komt de sleutel terug na de service beurt,eenvoudig weg te halen maar komt snel weer terug. Indien dit het geval was moest ik dit bij mijn dealer melden,er komt dan een nieuw display in,werd mij gezegd.
Binnenkort maar eens doen.
07-04 besteld":C4GP 2.0 16v EB6V Ambiance trekhaak,dakrails,Icare Rijden vanaf 16-06-07!!
Hoeft geen nieuw display in, moet een instelling veranderd worden in de BSI (Hoofdcomputer). Je dealer heeft deze informatie.
Totaal aantal Berichten: 268
Geregistreerd: 22-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDi LB
ice96 schreef:Tikkie schreef:Resetten indicator: contact uit, dagteller indrukken en contact aanzetten, er verschijnt een countdown van 10 naar 0, wachten tot 0.
Alleen contact aan is voldoende!
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Bij mij begon hij ook 8.000 km. te vroeg te seinen. Op bovenstaande wijze opgelost. Alleen contact aan is inderdaad voldoende.
Werd er bij een wagen al iets gewijzigd zodat de sleutel pas verschijnt als het nodig is ?
Vandaag viel mij plots op het het sleuteltje verdwenen was
Gisteren stond er nog duidelijk : -7.100.
Bij een tweede maal starten, zag ik dat ik nog 12.800 km kan rijden tot het volgende onderhoud (dus het ‘complement’ van 7.100 km). Er zit toch nog logica in !
C4sohier schreef:Vandaag viel mij plots op het het sleuteltje verdwenen was
Tja, dat zal wel weer het wonderbaarlijke zelf-probleem-oplossend vermogen van onze wondere Citroens zijn…
Beno schreef:C4sohier schreef:Vandaag viel mij plots op het het sleuteltje verdwenen was
Bij een tweede maal starten, zag ik dat ik nog 12.800 km kan rijden tot het volgende onderhoud (dus het ‘complement’ van 7.100 km). Er zit toch nog logica in !Tja, dat zal wel weer het wonderbaarlijke zelf-probleem-oplossend vermogen van onze wondere Citroens zijn…
Te vroeg gejuicht, de beruchte sleutel versiert plots opnieuw het display
