ik heb een tijdje terug een openluchtfilter op mijn auto gezet en het resultaad fiel mij zwaar tegen me motor is veel hokkeriger geworden en volgens mij 0% vermogen winst alleen het geluid is mooi heefd iemand hier ervaring mee die wel goed zijn kan ik er meschien iets fout aan hebben gedaan
Zx forum: http://www.zx16v.net/forum/index.php
Zx project: http://www.mijnalbum.nl/Album=UREFJSYF
die zit net voor de lichtinlaat he zeg maar een soort cabarateur nee die zit er nog
bij mij heb je die orginele luchtfilter op me motor met een slang naar die cabarateur ik weet ff de naam niet van dat ding maar dat is die klep die open gaat als je gas geefd. die slang heb ik weg gehaalt en op die cabateur die luchtfilter gezet
jahwel der zit wel een luchtweger op maar ik heb dat ding der al een paar maanden op zitten maar het is echt niks 180 euro naar de klote
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
ZX-Cruiser schreef:Hmm ik zie dat je een 2.0 Volcane hebt, die hebben idd geen luchtweger itt de 1.9.
Probeer eens de accu een kwartier los te gooien nadat je het filter erop hebt gezet, mssn dat de motor dan beter met dat filter omgaat.
hielp bij mij ook omdat hij dan meer lucht krijgt moet hij een nieuw mengsel “inleren” probeer dat maar eens
accu los, 20 min w88, accu vast, starten zonder enige elec. aparaten aan, aan laten staan tot fan draait en dan rustig blokje om.
alst goed is moet die dan weer rijden zoals het hoort!
Nou ik heb dat ding er een paar maanden op gehad en ik heb toevalig dit weekend me accu verwiselt maar ik vond dat i daarna nog slechter liep als ik 3000 toeren draai en ik laat me gas los dan gaat i helemaal hokken maar ik ga dat van het weekend nog wel een keer probeeren
ik waag het te betwijfelen of dat filter daar de oorzaak van is.
Ja kan natuurlijk maar is wel erg toevalig dat ik het kreeg toen ik hem er op had gezet en nu ik m der weer af heb heeft het een paar rijuren geduurt en nu loopt hij wel weer redelijk nog niet helemaal lekk hij schommelt een beetje in ze toeren als hij stationere loopt maar als je nog andere oorzaken kan bedenken hoor ik het natuurlijk graag
mijn bx had dat ook ooit eens, was dat gasklep sensor ding weet de naam zo niet.
Kijk ook ff of de luchtslang nog goed op je luchtweger zit.. en luchtweger schoon is, stekkertjes etc…
Er ligt toch nergens een darmpje bloot dat normaal op het originele filterhuis zat?
kan ook dat je LF warme lucht aanzuigt ipv koude…. dan gaan de prestaties juist naar beneden. verder klinkt het alsof ie ergens valse lucht aanzuigt….
het is een kleine moeite om even je oude LF erin te gooien, zo kun je het eea uitsluiten
xsara Hdi VTS uit 2000 175.000km
PUG 205
ik heb het nu weer zoals het hoort. en dan loopt die motor een stuk beter. alleen hij schommelt nog steeds in ze toerental als hij langzaam loopt. maar het zou best kunnen hoor dat hij warme lucht pakt. want der staat alleen een slang dicht bij waar koude lucht door komt door de rijwind.
je moet het niet bij dat filter gaan zoeken.
Toen ik mijn auto kocht zat openlucht boven het uitlaat spruitstuk en hij liep ook gewoon normaal stationair enzo ondanks dy hete lucht dus en ja het was dusdanig heet dat het filter was gesmolten incl die slang .
Ja waar zou ik het dan moeten zoeken. Valse lucht trekken. eerlijk gezegd weet ik niet wat daar mee bedoelt word. Ik weet alleen dat i veel minder hokkereg loopt met de normale filter.
jaimieberkhout schreef:Ja waar zou ik het dan moeten zoeken. Valse lucht trekken. eerlijk gezegd weet ik niet wat daar mee bedoelt word. Ik weet alleen dat i veel minder hokkereg loopt met de normale filter.
valse lucht = dat er lucht aangezogen word op plaatsen waar het niet zou moeten.. lekke slang bijvoorbeeld. Probeer gewoon de slangenklemmen es aan te draaien. Maak de luchtweger es schoon kan nooit kwaad.
Die luchtweger is dat ding die net voor de gasklep zit toch
ik heb dan wel de 1.9 maar bij mij is het dat grijze bakje links van de accu.
controleer ook je luchtslangen gewoon kan altijd helpen.
oja hier hing de filter nog boven uitlaatspruitstuk zoals je ziet.. heb nu een mooie regenpijp constructie gemaakt zodat hij lucht achter koplamp weg haalt.
