![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_610.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Ik merkte dat een van mijn stadslichten kapot was en dit leek mij een mooie gelegenheid om wat verlichting te gaan vervangen met LEDs. Nu schijnt het dat er bedrijven zijn die gewoon LEDs op de standaard voetjes leveren zodat je niet zelf hoeft te gaan solderen. Is iemand deze al ergens in Nederland tegen gekomen?
Het lijkt mij wel een nuttige vervanging aangezien LEDs in principe niet stuk gaan en ook nog eens minder stroom verbruiken.
Totaal aantal Berichten: 25632
Ik meen ze bij eurami in bussum te hebben gezien..
OK, bedankt… wat ^%^$#*&^&%$ hebben die mensen zeg. Hun reactieformulier doet het ook al niet… ik ga zo maar even een mailadres improviseren en/of bellen.
Weet iemand toevallig uit zijn hoofd wat voor een lampjes in het stadslicht van een CX zitten… kan m’n haynes weer eens niet vinden en heb momenteel geen zin om de lichtunit er uit te pulken.
Re: Waar LEDs vandaan halen voor je lampen?
sans-pareil schreef:Ik merkte dat een van mijn stadslichten kapot was en dit leek mij een mooie gelegenheid om wat verlichting te gaan vervangen met LEDs. Nu schijnt het dat er bedrijven zijn die gewoon LEDs op de standaard voetjes leveren zodat je niet zelf hoeft te gaan solderen. Is iemand deze al ergens in Nederland tegen gekomen?
In de Halfords-vestigingen in België zijn ze te vinden, dus wellicht ook in Nederland.
J’ai vu une déesse au volant d’une Citroën
Huidige auto: DS 5 Hybrid 4x4 Sport Chic (2018)
Als je de lampjes bedoeld met T10-fitting (steeklampjes) dan heeft Rijsbergen ze ook gewoon. De lampjes zijn te vinden in de autostyle gids.
Je hebt verschillende soorten LED’s, bijvoorbeeld:
Maar ook met ronde fitting:
Ps. Ook verkrijgbaar in verschillende kleuren. Zie http://www.autostyle.nl
BX Chic, DB-NZ-70, 163.900 km. ORGA 5353.
ZX Reflex, FF-DD-45, 46.680 km. ORGA 5484.
BX Cannes, ZK-94-DY, 140.000 in ruste.
Vertaling Chic: chic, goede smaak, elegantie, piekfijn, tof.
Hehe, ja ik ben er inmiddels achter dat rijsbergen ze ook heeft en dat, wat ik vergeten was, het er op lijkt dat de knipperlicht units anders uit een S2 dan een S1 moeten en ik weet nog steeds niet welke maat ik moet hebben dus plus ik heb mijn haynes nog steeds niet kunnen traceren dus ik weet niet hoe ze er wel uit moeten… maar, ik ben er wel achter dat als het T10 of B-nogwat-nogwat is dat het dan allemaal kan .
Ik heb ermee zitten experimenteren, de lichtopbrengst viel nogal tegen, ik zou er niet aan beginnen als ik jou was.
De eerlijke automaterialen zaak waar ik kom had dat soort lampjes wel liggen, maar adviseerde mij om er vanaf te zien, ze gaan te snel stuk en de lichtopbrengst is nogal weinig.
Dat ze stuk gaan is heel raar, in principe zijn ledjes bijna onverwoestbaar… lichtopbrengst is een mogelijk probleem natuurlijk, maar ook dat moet goed te doen zijn met LEDs, misschien meer dan een, maar toch. Van welk merk had jij ze enz?
Ik had ze van Autostyle, gekocht bij de Halfords (tegen het advies in) en net zo snel weer ingeruild omdat eentje al kapot was en de andere weinig licht gaf. De automaterialen zaak zij dat het komt door de grote LED die erin zit, die produceert zoveel warmte dat het ding snel kapot gaat.
Verder heb ik zitten experimenteren met van die Witte Felle Leds op een printplaatje, 6 stuks waren niet genoeg om net zoveel licht als een gloeilamp te geven. Die leds waren ook nog eens erg duur, €7 per stuk.
Die losse witte Leds heb ik toen gekocht bij DIL (http://www.dil.nl) in Rotterdam Zuid, daar wisten ze mij te vertellen dat de bestaande Led rommel van Autostyle inderdaad bagger is, te weinig licht en gaan te snel stuk. De verkoper vertelde mij dat op korte termijn OMRON (bekend van de fotocellen enzo) met LED lampen komt op een voor de auto geschikte fitting, deze zouden van een veel betere kwaliteit zijn en goedkoper. Dat was vorig jaar ergens in September.
Ik ga wel even kijken bij Rijsbergen hier in Leiden, is een goeie zaak, dus ik zal ook wat duidelijkheid over de verschillende kwaliteiten proberen te krijgen.
Dit nadat ik mijn Haynes terug heb gevonden om zo de knipperlicht units er uit te kunnen halen om te kunnen ondekken welke fitting ik nodig heb…
http://www.world-led.com/
daar vind je echt voor leuke prijzen ledjes….
gewoon weerstandje van pakweg 400 ohm ertussen, en een beetje rommelen. Komt allemaal niet zo nauw; LEDjes kunnen veel hebben.
Ik heb het kaartleeslampje in mn bx voorzien van LEDs, ach, je verveelt je wel eens he
Dat de filosofie van citroen was dat een auto pas perfect is als je alles wat je niet nodig hebt eraf "designed" wil toch niet zeggen dat alles er vervolgens maar vanaf mag vallen?
Heb je hier al eens wat besteld?
Ik ben een beetje huiverig voor webwinkels waar alleen een emailadres als contact bij staat en je moet je bestelling voorruit betalen
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_129.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Ik heb ze ook eens gehad van Autostyle, die gecombineerde om de 21W/5W remlampen te vervangen. Elke keer als ik dan remde begon de boordcomputer te piepen dat de lampen kapot waren.
De lichtopbrengst was hetzelfde, maar bij een serie 1 xm is het normaal al 3 keer niks, dus ik ging er niet op vooruit
