Kloppend geluid bij optrekken?
xsaracoupe
Totaal aantal Berichten: 111
Geregistreerd: 22-02-2004
Gepost: 07 april 2005 10:06 PM
Hallo,
Ik merkte vandaag dat mijn Xsara
bij het optrekken (fatsoenlijk) een kloppend
geluid geeft en dat is bij 20-40km/h weer over!
roll
Het komt van de voorkant v.d. auto.
Wat kan het zijn??
Lagers of een aandrijfas?
Kan iemand mij wat vertellen hierover? idea
Groeten,
Frans
Totaal aantal Berichten: 165
Geregistreerd: 01-03-2005
- (Grand) C4 Picasso C4GP 1.8 16V Ligne Business
Gepost: 07 april 2005 10:18 PM
Idea dat kloppende geluid is dat een regelmatig geluid of versneld het met het optrekken.
En is het bij elke keer optrekken of af en toe.
gr Frans
xsaracoupe
Gepost: 07 april 2005 10:23 PM
Nou tot nu toe is het is het volgens mij
een constant geluid,dus niet versnellend
maar ik hoor het ook niet iedere keer!
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 08 april 2005 12:49 AM
bij eerdere 1400 modellen waren de krukaslagers te ruim en veroorzaakten een kloppend geluid.
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 08 april 2005 01:15 AM
Is dit weer een ander probleem van de 1400tjes? die dingen hadden toch ook al last van kantelende zuigers bij lage toeren.
dennis van der ven
Gepost: 08 april 2005 01:34 AM
nee dat heb ik nooit gehoord alleen bij de 1000 cc en bij de xantia 1800cc is dat het geval geweest
CITROEN DIEMEN
Frans
Gepost: 08 april 2005 01:37 AM
Idea dennis een vraagje als het waarschijnlijk kruk-as lagers zijn klopt het dan wel dat het kloppende geluid een gelijk (regelmatig)geluid geeft.
Het geluid moet zich dan toch met het toeren versnellen. ConfusedConfused:
grtz Frans
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 08 april 2005 05:25 AM
De 1.4i ook wel hoor, of dat bij de latere motoren welke in de Xsara zitten ook het geval is, dat weet ik niet. Maar de 1.4i in mijn ZX had wel last van kantelende zuigers, dat werd mij door 2 Citroen specialisten verteld.
markil
Totaal aantal Berichten: 120
Geregistreerd: 12-07-2005
Gepost: 12 juli 2005 11:44 AM
denk een motorsteun die los zit.
dennis van der ven
Gepost: 15 juli 2005 12:33 AM
als je kantelende zuigers hebt gaat dat ook gelijk op met het toerental.
net als het lagergeluid
meetal hoor je de lagerklop goed bij het wegrijden.op toeren is dit minder waarneembaar.
CITROEN DIEMEN
Phritz
Totaal aantal Berichten: 495
Geregistreerd: 23-06-2005
Gepost: 15 juli 2005 12:48 AM
wat een speculaties allemaal, wat dacht je van:  Confused
nokkenas, of een soort detoneren, pistonpen enz..  Smile
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 15 juli 2005 10:03 PM
ik weet wel dat ‘t bij 205jes nogal eens om de homokineten gaat (of hoe je ‘t ook spelt..)
